[Blanc] Panne Lave Vaiselle King D'home wqp129043
    invite51df47ba
    Bonjour a tous a priori les king d'home tombe souvent en panne !
    J'ai beau chercher le mien n'existe nul part ... J ai donc besoin de votre aide .
    C'est un King d'home WQP12.9043A12 . Il as 2 ans et fonctionnais très bien . EN temps normal le cycle durais 1h45 environ.
    Depuis quelque temps il se bloque vers 1h de mise en route . Pas facile de décrire en quel cycle car y a pas de repères ! Je dirai lavage car il ronronne comme le bruit des helices qui tournent .
    Si je ne tourne pas d'un cran manuellement , il continue toute la nuit !
    Mis a part ce petit blocage il fonctionne bien . Mais il faut etre la pour passer une étape .
    D'après le vendeur , il assure que ce n'est pas le programmateur ...
    Pour ma part j'ai changé les 2 klixons ou thermosthat ref THERMOSTAT LAVE-VAISSELLE RÉSISTANCE VISSER KSD201 et ca n'as rien changé ....
    J'espère que quelqu'un auras une idée je suis ouvert et manuel , je demonte et regarde suivant ce qu'on me dit j'hesiterais pas !
    Par avance merci
    Re : Panne Lave Vaiselle King D'home wqp129043
    au blocage l'eau est-elle chaude????
    invite51df47ba
    Honnetement je n'ai pas ouvert lors du blocage mais la porte est chaude ca sent meme un peu le chaud si je tourne pas le bouton au bout d'un moment ... quoi qu'il arrive a la fin quand c'est terminé c'est bien chaud et de la vapeur sort a l'ouverture comme lorsqu'il fonctionnais bien...
    invite51df47ba
    Bonjour richard31 donc je viens de tester j'ai éteint le lave vaiselle alors qu'il tourne en continue . J'ai ouvert et oui l'eau est chaude beaucoup de vapeur et de la mousse au fond j'ai refermé , rallumé et j'ai voulu tourner d'un cran le programmateur et il s'est tourné un peu en même temps ... est ce que de l'eteindre l'as fait passer a une étape ????
    re,
    suite a MP
    je retiens ceci:
    ceci est un critère qui peut être bloquant
    tentez un test sans produits sur un programme long
    invite51df47ba
    Merci pour votre réponse ,je mets en route maintenant sans produit lavant je vous dit dans 2h .
    Je laisse par obligation le sel et produit de rincage que je ne peux enlever .
    invite51df47ba
    Bon mauvaise nouvelle , ca n'as rien changé ... J'ai ouvert par curiosité et un peu de mousse en bas mais pas beaucoup.
    Lorsque qu'il est bloqué je colle l'oreille contre le programmateur et j'entends rien .. pas de petit clic clic clic ou vibration comme lorsqu'il avance
    invitecd6b671e
    vérifier la pompe de vidange
    invite51df47ba
    Ok jeanmo85 mais comment fait t-on ? Par avance merci
    invitecd6b671e
    bonsoir défaite le panneau droit face au lv et ensuite suivez votre tuyau de vidange
    vous trouverez la pompe
    invite51df47ba
    J'ai la vu éclatée pour la trouver c'est ok mais c'est pour la tester ?
    Faut-il faire quelque chose au metrix ou en fonctionnement ?
    invitecd6b671e
    mesurer la a l ohmmètre dit nous la valeur
    invite51df47ba
    Question bete , je mseure machine eteinte , allumé , lors du blocage ?
    invitecd6b671e
    re
    machine hors tension défaite la prise de courant
    invite51df47ba
    <a n'y rien comprendre .... j'ai pas mesuré encore ce que vous m'avez demandé (jeanmo85) car je suis obligé de tout déplacer et comme je m'en sert quand meme (manuellement !) ca fait du boulot ...
    Quoi qu'il arrive , j'ai démonté rapidement par curiosité le programmateur et au final remonté car c'est un bloc et on peux rien faire . Ducoup en chargeant le lave vaiselle tout a l'heure , je m'apercois d'une grilleen bas . Je demonte nettoie l'espece de filtre grille rond en dessous mais c'etait pas très sale , dumoins pas bouché . J'ai balancé un peu de javel dans le trou et mise en route .
    Surprise ... le lave vaiselle a marché a perfection.... a n'y rien comprendre !!!!
    invite51df47ba
    Bon en fait il as marché qu'une fois et il recommance a deconner ... pire encore il se bloque a 2 endroit different maintenant ... ca vous parle ?
    re,
    vous semblez avoir un souci d'un limiteur qui ne bascule pas par manque soit de présence d'eau(niveau d'eau trop bas) ou de mousse les 2 cas l'empêchent de basculer
    invite51df47ba
    Dans ce cas que faut -il que je controle ?
    re,
    je me demande en fait si le distributeur de produit de rinçage n'est pas fuyard donc excès de mousse ou voir si le niveau d'eau est suffisant pour faire tourner normalement le bras de lavage supérieur
    invite51df47ba
    Le distributeur de rincage je peux le regler il est en position 4 ( reglable de 1 a 6) et comment verifie t -on le niveau d'eau ?
    Par avance merci
    re,
    réglez alors sur 1
    et pour ne niveau d'eau me relire dans le post précédent
    invite51df47ba
    Heuuu pour le mettre sur 1 pas de souci mais j'ai beau relire le post précedent , comprends pas tout ....
    "voir si le niveau d'eau est suffisant pour faire tourner normalement le bras de lavage supérieur" , oui mais comment ?
    re,
    oui mais comment ?
    ouverture rapide machine en fonction et fermeture rapide ensuite
    invite51df47ba
    Ok j'essaye demain , j'essaye de voir en bas le niveau d'eau et comment ce comporte les bras de lavage
    invite51df47ba
    Bon , j'ai baissé a 1 le rincage et mis un peu de javel (au sait jamais) dans le trou d'evacuation et pourtant il reste bloqué ; mais la casiment au depart ... (toujours en lavage me semble t-il)
    J'ai ouvert pour controler le niveau d'eau et tout le bas est rempli , limite a deborder quand j'ouvre la porte , une petite mousse pas epaisse couvre le dessus et le bras de lavage dessus pisotais .
    la seule chose qui depassais a peine de l'eau etait les resistances ..
    Voila ce que je releve mais j'en sais pas plus !
  1. [Blanc] lave vaisselle king d'home
    Par invitec88e20bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 12h52
  2. [Blanc] Probléme lave vaisselle king d'home
    Par invite15413bfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 13h10
  3. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
  4. [Blanc] Panne 04 avec un Lave-vaisselle King d'home
    Par invitea5a897b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 19h13
