Bonjour a tous a priori les king d'home tombe souvent en panne !
J'ai beau chercher le mien n'existe nul part ... J ai donc besoin de votre aide .
C'est un King d'home WQP12.9043A12 . Il as 2 ans et fonctionnais très bien . EN temps normal le cycle durais 1h45 environ.
Depuis quelque temps il se bloque vers 1h de mise en route . Pas facile de décrire en quel cycle car y a pas de repères ! Je dirai lavage car il ronronne comme le bruit des helices qui tournent .
Si je ne tourne pas d'un cran manuellement , il continue toute la nuit !
Mis a part ce petit blocage il fonctionne bien . Mais il faut etre la pour passer une étape .
D'après le vendeur , il assure que ce n'est pas le programmateur ...
Pour ma part j'ai changé les 2 klixons ou thermosthat ref THERMOSTAT LAVE-VAISSELLE RÉSISTANCE VISSER KSD201 et ca n'as rien changé ....
J'espère que quelqu'un auras une idée je suis ouvert et manuel , je demonte et regarde suivant ce qu'on me dit j'hesiterais pas !
Par avance merci
