[Thermique] problème pression manometre chaudière bonus 30
    invite76854382
    je serais reconnaissant si quelqu'un pourrait m'aider.
    J'ai une chaudière HS Bonus 30 au bois.
    Son deuxième manomètre (voir l'image) , depuis quelques jour
    est passé à 3 bar au froid et ça passe de maximum de sa gradation au chaud.
    A quelqu'un une idée d'ou ça vienne ?
    Willy
    f
    Dernière modification par Philou67 ; 22/03/2011 à 08h38. Motif: balise IMG inutile
    Philou67
    Re : problème pression manometre chaudière bonus 30
    Déplacé depuis le forum habitat bioclimatique.
    Philou67 pour la modération.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage willy255,
    Le manomètre est placé sur le régulateur de pression eau froide il n'a pas de rapport avec le manomètre chaudière qui à froid doit être réglé à +/- 1.5b.
    Si la pression sortie du régulateur a augmentée, essaye de régler la pression par le carré en façade il est possible que la membrane ne fasse plus son travail ou qu'il soit entartré. Je ne pense pas que tu trouves des pièces détachées pour la remise en état.
    Marc.
    invite075be848
    Question Re : problème pression manometre chaudière bonus 30
    selon l'image il manque un robinet supplementaire de sureté car il se peut que la vanne laisse passer le remplissage de circuit des radiateurs
    2 verifier que la vase est vide
  1. Manomètre de pression d'air
    Par invite8ad6d86d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2010, 23h20
  2. Pression dans un manomètre
    Par invite632c669d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2009, 10h04
  3. [Thermique] changement manometre de pression sur chaudiere niagara
    Par invite91320732 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 22h22
  4. Bouteille de gaz, pression, manomètre
    Par invite23e582ad dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2007, 07h49
  5. calcul de pression dans un manomètre
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2006, 03h05
