[Thermique] changement manometre de pression sur chaudiere niagara
    invite91320732
    je dois changer le mano de pression sur ma chaudiere chaffoteau et maury de type niagara ff ; dois je purger completement la chaudiere ou bien existe t-il un clapet anti retour .
    merci pour la reponse
    invite963e92db
    Re : changement manometre de pression sur chaudiere niagara
    bonsoir non tu dois vidanger ta chaudiere .
    invite91320732
    Citation Envoyé par cielblue69 Voir le message
    merci , il ne me reste plus qu' à me mettre au travail
    invite68fd13af
    Pour vidanger ta chaudiere,mets la vanne troies voies en position intermediaire (levier sur moteur de vanne trois voies) et desseres le gros bouchon situé juste en dessous et ferme tes vannes de barrage depart et retour si tu as un etage superieur.
    Cela te permettra en meme temps de verifier le filtre retour,et de meme pour le remplissage laisse la vanne en intermediaire avec le purgeur sur pompe ouvert pour permettre un meilleur degazage.(bien sur ne pas oublier d'ouvrir les vannes lors du remplissage)
    invite91320732
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    bonjour thierry
    j' ai change le mano sans pb en suivant tes conseils de purge ; en fait j' avais 2 soucis sur cette chaudiere
    1 le mano qui est resolu
    2 la chaudiere ne s' arrete pas et il fait des temperatures elevees dans la maison malgré le thermostat réglé à 19 .
    au debut j' ai pensé que c' était le thermostat mais j' arrive à l' arréter en montant la temperature et là la petite flamme apparait " c' est un thermostat delta dore " et lorsque je la baisse ca agit sur la chaudiere qui s' arrete mais elle redemarre quelques instants apres.
    j' ai pensé a la sonde qui est située sus le tuyau vertical au dessus de la vanne 3voies , sinon as tu une idee
    merci pour tes reponses
  1. [Thermique] chaudiere niagara 23 ff
    Par invitef27aee3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 12h31
  2. [Thermique] Problème sur chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta
    Par invite0d4a9693 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 19h45
  3. Bouteille de gaz, pression, manomètre
    Par invite23e582ad dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2007, 06h49
  4. chaudiere niagara ff 28
    Par invite00444c42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 20h01
  5. calcul de pression dans un manomètre
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2006, 02h05
