[Brun] Lecteur de DVD : son très faible.
    hotto
    Voila j'ai un lecteur de dvd qui me donne une image correcte mais pas moyen d'avoir un son fort;On entend à peine malgré les curseur au max ?
    QQ infos?
    hotto
    marc.suisse
    Salut
    2-3 petites questions :
    - As-tu par hasard un réglage de volume directement sur le lecteur dvd ?
    - Quand tu branches un autre appareil sur l'av de ta télévision , il fonctionne correctement ?
    - As-tu essayé de changer le câble péritel ?
    Voir tout simplement de t'assurer qu'il est bien enfoncé .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    hotto
    Re : Lecteur de DVD : son très faible.
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    Oui j'ai un vol. sur le dvd et il est à fond...
    La peritel est bonne et bien enfoncé..
    L'AV pour le magnetoscope vhs est ok et il marche normalement ..
    Merci si tu as des pistes ?
    Hotto
    marc.suisse
    Hello
    As-tu essayé de mettre le câble péritel du vhs sur le dvd ?
    Il est neuf au fait ce lecteur dvd ?
    Bonsoir hotto et tout le groupe
    Citation Envoyé par hotto Voir le message
    ... Oui j'ai un vol. sur le dvd et il est à fond ...
    As-tu consulté le mode d'emploi pour savoir à quoi sert ce réglage, et s'il est vraiment efficace sur la sortie que tu utilises, qui est peut-être autre.
    ... L'AV pour le magnetoscope vhs est ok et il marche normalement ...
    Je ne comprends pas bien ce que le magnéto vient faire ici? Est-ce parce que tu as utilisé, sur la même péritel, un magnéto, qui, lui, donne un son correct?
    As-tu consulté la notice, pour voir s'il n'y a pas une possibilité de mute, qui coupe le son, et qui serait, actuellement, active?
    As-tu consulté la notice, qui pourrait t'indiquer qu'il y a un réglage, par exemple par la télécommande, du niveau sonore?
    Est-ce un appareil que tu découvres, qui fonctionnait bien, et qui est tombé en panne ...?
    hotto
    Red face Re : Lecteur de DVD : son très faible.
    cet appareil lecteur de dvd est neuf
    J'ai un ancien lecteur que j'ai monté dans la meme config (peritel et tele) et ça marche donc ça vient du nouveau lecteur..
    J'ai été dans le set up du son et essayé les differentes config et ça ne change rien le son est très faible malgré tout les curseurs à fond et la sourdine bien retiré ..
    Voila je suis tj en panne ...
    Hotto
    Bonjour hotto et tout le groupe
    ... lecteur de dvd est neuf ... ça vient du nouveau lecteur ...
    La conclusion est donc: retour en magasin ou SAV. Surtout ne rien entreprendre, qui pourrait compromettre la garantie.
    hotto
    Alors merci quand mème !
    Hotto
    invite5ccf36ba
    as tu verfier si le cable (à 2 ou 3 fils) qui relies ton lecteur à la carte son de ton pc, s'il est bien branché, et essaye d l'enfoncer encore plus pour voir si ca ne passe pas!
  1. Lecteur cd/dvd le son son saccade
    Par invite0367c7fb dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/03/2009, 22h03
  2. [Brun] Amplificateur-tuner JVC VR-5505L : son très faible/inaudible
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 12/02/2008, 13h58
  3. Problème son sur lecteur dvd
    Par invite3cbd5939 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 23h04
  4. problème de son avec lecteur dvd
    Par invite8d917ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 10h48
  5. son très faible à l'enregistrement
    Par invite5bb77e5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2004, 21h34
