[Brun] vitre ecran LCD 40 NEC 4000 pouces HS
    invited0e77102
    La vitre de mon écran Nec LCD4000 est fendue.
    C'est un 40 pouces LCD avec une vitre qui se trouve devant la dalle LCD. La vitre est collée sur des tubes de section carrée en aluminium.
    Est ce que je peux casser cette vitre et la remplacer par une autre ?
    S'agit t-il d'un verre standard que l'on peut trouver dans les enseignes de bricolage ?
    Phillen
    invite14db6220
    Re : vitre ecran LCD 40 NEC 4000 pouces HS
    salut,
    non, ta vitre est équipée d'une couche anti-reflet...
    invited0e77102
    Merci beaucoup Azer pour ta réponse.
    Pourtant, ils vendent bien du verre anti reflet chez "Le roi merlin"?
    Et puis pourquoi ne pas mettre un plexiglass antireflet à la place du verre ?
    Finalement cette vitre est-elle obligatoire puisque certains écrans LCD n'en aurait même pas ?
    Phillen
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le verre antireflet que tu va trouver chez "Leroy-Machin", destiné à l'encadrement, n'existe qu'en 2 mm d'épaisseur : plus que fragile! Quelle est l'épaisseur de ton verre d'origine?
    http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fron...lle-render=off
    (Futura Sciences)
    invited0e77102
    Merci pour ta réponse Archéos...
    La vitre de l'écran fait a peine 3mm.
    ca me donne envie d'essayer
    Phillen
    invite728b013d
    Phillen doit nous donner de bonnes nouvelles, je rouvre le fil.
    Marc
    invited0e77102
    Voici quelques nouvelles...
    Je vous confirme que la vitre de devant peut être enlevée.
    En fait, elle est collée sur une armature en tubes alu de section carrée, lui-même collé sur l'encadrement en aluminium de la dalle LCD.
    Ce n'est pas simple, car Nec utilise un scotch double face des plus efficace, très épais et qui a durci avec le temps.
    Dans un premier temps, il faut utiliser une spatule pour décoller l'armature de la dalle. C'est long, et gare aux dérapages qui peuvent irrémédiablement abimer l'écran.
    Lorsqu'on a terminé de faire le tour, on a pu désolidariser la vitre (avec son armature) de la dalle. A ce stade, on pourrait se dire "ouf !". Et bien, c'est à tort. Le scotch est encore très difficile à enlever.
    Nous l'avons ramolli avec de l'acétone (attention aux vapeurs). Il faut passer un sopalin imbibé à plusieurs reprises et après 15 min, on peut l'enlever en frottant le scotch avec son pouce...
    Reste à faire :
    Remplacer la vitre. Mais cela ne pose pas de problème, car après analyse, il ne s'agit pas d'un verre antireflet. Donc, le problème du remplacement se simplifie.
    Je commenterai la pose de la vitre....
  1. écran tft 17 pouces
    Par invite9caa6d2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2009, 20h35
  2. [Divers] moniteur lcd 17 pouces DAEWOO en panne
    Par invite6c6072c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 13h05
  3. [Blanc] Remplacement de vitre sur un écran LCD
    Par invite286d797b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 22h05
  4. [Brun] Alimentation TV lcd LCD 32 pouces LG en panne.
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 10h41
  5. écrans TFT ou LCD 17 pouces
    Par invite38811c52 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2004, 18h11
