[Thermique] Chauffe eau electrique Pacific - voyant éteint
    inviteb912f37f
    Bonsoir !
    Tout est dans le titre, ce voyant est éteint, je n'ai pas la notice, quelqu'un saurait comment régler ce soucis ?
    Je vous remercie par avance.
    PEPIN45
    Re : Chauffe eau electrique Pacific - voyant éteint
    quel age a celui ci?
    inviteb912f37f
    mmm aucune idée :/ (je suis en location)
    PEPIN45
    re
    chauffe t il ?
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    Sur les chauffe eau électrique de marque Pacific (et Atlantic, c'est pareil)
    il existe normalement une led verte qui clignote(c'est bien çà ?) dans le couvercle du bas. (cas d'un cumulus vertical)
    c'est comme tu le dis, un témoin de bon fonctionnement du système anti-corrosion.
    Normalement ce système doit être branché sur une arrivée 220 volts en continu et donc séparé du système commandé par horloge Jour/Nuit qui lui alimente les résistances de chauffage.
    si le montage est bien effectué, en principe le non clignotement de cette led n'empèche pas le bon fonctionnement du cumulus, et tu dois avoir de l'eau chaude.
    ensuite le non fonctionnement du système anti corrosion peut avoir plusieurs causes: carte électronique HS (rare), 220 v qui n'arrive pas à l'entrée de cette carte pour diverses causes, ou encore en sortie un cable coupé (soit celui qui va à la masse, soit celui qui va à l'électrode anti-corrosion)
    est-ce que tu à déjà enlevé le capot de protection pour voir ?
    ATTENTION En coupant le courant bien sûr
    je dois avoir un schéma me semble-t-il. Peut tu préciser le modèle de ton cumulus.
    doubleyou
    Re
    je vois que tu est en location, dans ce cas, ne te casse pas la tête. si ton cumulus fournit de l'eau chaude, ne cherche pas à intervenir sur le matériel.
    prévient ton propriétaire, cela le regarde.
    inviteb912f37f
    Ca marche merci !
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : voyant en fonction 5' et arrêt.
    Par invite87735471 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 08h57
  2. [Thermique] chauffe-eau pas éteint = danger ?
    Par invite2aa6fe9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 23h44
  3. [Thermique] pb alimentation chauffe eau pacific
    Par invite39ce5db5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 10h29
  4. [Thermique] probleme chauffe eau pacific
    Par invite8ec72a61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 23h26
  5. Problème avec un chauffe-eau PAcific qui goutte
    Par invite7b3a45c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 12h49
