Probleme icc20
Probleme icc20
    inviteb754a307
    Probleme icc20
    Bonjour à tous !
    Je me décide à faire appel a votre aide pour résoudre un big problème avec ma télé Thomson 32wr45e, chassis ICC20.
    Suite à une panne de THT (gros arcs éléctriques juste en dessous du depart du gros fil rouge), je viens de changer le bloc THT. Mais la télé refuse de redemarrer. La led rouge passe au jaune, avec le bruit caracteristique de la mise sous tension du tube (bruit électro-statique) puis, après qq secondes, elle passe au vert puis m'affiche le code 26.
    Ai-je fais une bétise ?
    Je viens de controler mes soudures et les branchements, mais je ne vois rien d'anormal.
    Merci d'avance à la bonne âme qui voudra bien m'aider !
    Francis
    invite3a7c99a3
    Re : Probleme icc20
    Bonjour:
    26,normalement ,problème chauffage du tube.
    Avez vous vérifié les soudures et nappe.
    Résistances et condo autour THT.
    Le BU est 'il bon,?et condo de 2 Kv
    RRichard
    invite14db6220
    Re : Probleme icc20
    salut,
    as tu pensé a régler le G2 ( potar du bas sur la tht ).
    inviteb754a307
    Re : Probleme icc20
    Merci pour vos réponses, cela me réconforte !
    je suis rentré tard du boulot ce soir, du coup je ne vais pas faire grand chose sur ma télé. Mais j'ai quand même fait un contrôle visuel des composants autour du THT: Aucun composant foncé ou brulé...
    Mais je les testerai demain soir si je rentre plus tôt.
    J'ai tourné le G2 petit à petit en faisant des essais de démarrage après chaque rotation:
    Idem, puis après une petite rotation supplémentaire, le comportement de l'appareil a été différent:
    Trois tentatives de démarrage avec claquement d'un relais,allumage de l'ecran, en gris + rayures horizontales blanches, puis affichage du code 47 (Clignotement rouge), 3 fois, puis retour en veille.
    Si je retourne le G2 en arrière, les choses redeviennent comme avant.
    Voilà ou j'en suis.
    Je précise que la panne était sans doute due à un orage...
    RRichard, c'est quoi un BU ???
    (J'ai fait un peu d'éléctronique au lycée, mais c'était il y a trente ans, hem hem, et je n'ai pas beaucoup pratiqué depuis... )
    Merci encore pour votre aide, et bonne nuit !
    Francis
    invite14db6220
    Re : Probleme icc20
    salut,
    il y a de grandes chances qu'il faut que tu changes l'ampli trame qui a souffert lors de l'amorcage de la tht...3 fois sur 5 l'ampli trame est a changer quand la tht amorce.
    ampli trame : IF001
    inviteb754a307
    Re : Probleme icc20
    Bonsoir à tous !
    De nouveau rentré tard ce soir, plus de courage.
    Azer, merci pour ta réponse.
    Je vais tacher de trouver un TDA8177F lundi et de le monter.
    je vous tiendrai au courant.
    Bonne nuit à tous !
    Francis
    inviteb754a307
    Re : Probleme icc20
    Yesssssss ! ça maaaarche !
    Après échange de l'ampli trame, la télé a redémaré.
    Evidemment, j'ai dû toucher les deux règlages de la THT (G2 et focus), au jugé, d'après l'image.
    Faut-il faire des règlages particuliers, a l'oscillo, multimêtre ou autre, après l'échange de la THT et de l'ampli trame, et, si oui, lesquels ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Bonne soirée !
    Francis
    inviteb754a307
    Re : Probleme icc20
    pas de réponse ? Snif !
    invite14db6220
    Re : Probleme icc20
    salut,
    reglages G2 et focus, les 2 potars sur la tht...
    invitec3d175ee
    Re : Probleme icc20
    Citation Envoyé par Trucmuch
    Bonne soirée !
    Francis
    Non a priori tu as tout fait.
    inviteb754a307
    Re : Probleme icc20
    Dans ce cas, je vais pouvoir refermer la télé !
    Je pensais qu'un simple règlage visuel était un peu léger...
    Merci à tous pour votre aide: tout seul, je ne m'en serais pas sorti.
    Et bonne continuation à tous !
    Francis
    inviteac94c5fe
    Talking Re : Probleme icc20
    Salut Trucmuch
    "Tu pensais" et bien tu ne pensais pas si mal car contrairement a ce que certaines personnes peuvent dire le fait de régler le tube cathodique de manière visuelle ou comme on dit populairement au pif risque de nuire gravement (comme les cigarettes pour la santé ) a ton tube car un réglage mal fait risque de l'user prématurément mais enfin c'est toi qui est le seul juge en l'affaire vue qu'il s'agit de ton appareil
    A bientôt sur le forum pour d'autres problèmes avec
    invitef4d4c95a
    Re : Probleme icc20
    Bonsoir ,
    Je suis d'accord avec : cesarion .
    - Si les valeurs des différents réglages concernés sont au-dessus de ceux préconisés par le constructeur , la durée du tube cathodique risque d'en pâtir .
    - Si les valeurs des différents réglages concernés sont en-dessous de ceux préconisés par le constructeur , le tube cathodique ne restitue pas les performances pour lesquelles , il a été conçu .
    Les personnes qui effectuent les réglages au pif au mètre sont sans aucun doute dans l'ignorance totale du fonctionnement d'un tube cathodique .
    A plus tard
    inviteb754a307
    Re : Probleme icc20
    Merci de vos réponses, Je me doutais bien que mes règlages "au pif" étaient incompatibles avec une fiabilité à long terme.
    Je dispose d'un oscillo et de multimètres.
    Quelqu'un peut-il m'expliquer quels règlages précis je dois faire ?
    Merci d'avance et bonne journée !
    Francis
    invite14db6220
    Re : Probleme icc20
    salut,
    ton chassis étant un ICC20, il faut aller dans le mode service pour régler le G2. De nos jours, les nouveaux TVs qui ne sont pas "bas de gamme " ont tous, plus ou moins, un reglage G2 dans le mode service.
    Pour rentrer :
    -mettre le tv en veille.
    -éteindre par l'inter M/A
    -appuyer simultanément sur vol- et prog- du clavier puis rallumes en laissant appuyer jusqu'a l'arrivé du menu service.
    dans le mode service ==>> video ==>> G2 a valider : passage en écran noir.
    augmenter le G2 via le potar jusqu'a l'apparition des retours lignes puis le redescendre jusqu'a la disparition de celles-ci.
    invitec3d175ee
    Re : Probleme icc20
    Francis
    Desolais de t'avoir induit en erreur s'est vrai que j'avais pas bien lu ta demande sur le post.
    Maintenant il te suffit juste d'attendre qu'une âme charitable te donne la bonne valeur de G2 à regler.
    Ps: S'est vrai que moi je régle au pif ce detail car mes TV je ne l'ai garde pas 20 ans,mais ceci ne regarde que moi, s'est pour cela que je suis desolais de t'avoir induit en erreur.
    Sans rancune j'espere?
    To be continued...
    inviteb754a307
    Re : Probleme icc20
    Sans rancune, Jarod, pas de problème.
    Azer, merci pour tes infos, que je me suis empressé de mettre en pratique !
    Une petite chose me gène encore: lorsqu'il y a des mouvements dans l'image les sujets sont crénelés.
    Je ne m'étais jamais rendu compte de cela avant.
    Me suis loupé dans les règlages ?
    inviteb70f3694
    Re : Probleme icc20
    Salut Trucmuch.
    j'ai le même Pb que toi après avoir changé la THT, sauf que je n'ai pas d'autre CODE d'erreur en modifiant G2.
    Par contre chassis ICC17
    A la mise sous tension, j'aperçois dans la lampe une lueur faible et le bruit caractéristique de l'electricité statique de la télé.
    J'ai lu dans un autre topic qu'il fallait changer l'ampli trame si ZL13 était coupé, mais je ne sais pas comment faire pour le tester (Ohmetre ?)
    Et ou je peux trouver ZL13 et IF01 (ampli trame) si je dois les changer ?
    inviteb70f3694
    Re : Probleme icc20
    UP !!!
    Ya quelqu'un qui peut m'aider ?
    inviteb70f3694
    Re : Probleme icc20
    Re UP !!!
  1. [Brun] icc20
    Par invite6de17297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 21h23
  2. ICC20 code panne 25
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2007, 17h01
  3. tv thomson icc20
    Par invited12df507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 07h31
  4. probleme tv thomson 32wf45es icc20
    Par invite0da54aa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 19h54
  5. Problème de balayage sur Thomson ICC20
    Par invitebf62dcc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2005, 14h00
