[Thermique] saunier duval thema f 23
    invite2c9211d8
    Exclamation saunier duval thema f 23
    probleme d eau chaud sanitaire
    pas de declenchement de la chaudiere a l ouverture des robinets mais le chauffage fonctione bien
    joh93
    Re : saunier duval thema f 23
    Bonjour, il faut voir le capteur de debit sanitaire.
    invite2c9211d8
    merci de ta reponse joh93
    je vais regarde
    bonne journee
    invite48b9c2af
    Wink Re : saunier duval thema f 23
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    bonsoir a tous
    précision il n y a pas de capteur de debit sur les 23
    mais un valve a eau et si le debit est trop faible cela peut etre du a un entartrement du corp de chauffe ou au limiteur de debit qui est defecteux
    si le debit est correct cela peut provenir du clapet inverseur
    bonne chance
  1. [Thermique] probleme saunier duval thema 23 E
    Par invitebba79567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 20h11
  2. [Thermique] chaudiere saunier duval thema c 25
    Par invite064c77ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 18h07
  3. [Thermique] saunier duval thema f 23 e
    Par invite4981d32c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 23h32
  4. saunier duval thema c23ev
    Par invite4f98b513 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2007, 14h33
  5. Pression Thema Saunier Duval
    Par invitee5ded1bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 23h39
