Réarmement Thermostat de sécurité four Brandt
Vue hybride
    invite5650c82d
    Je possède un four Brandt qui ne chauffe plus, bien qu'il soit alimenté (l'horloge fonctionne). Après plusieurs recherches, il semble que ce soit le thermostat de sécurité qui soit désarmé.
    Nous avions déjà eu le problème il y a quelques et nous avions fait fait appel au SAV. Le technicien avait réarmé le système, tout simplement, mais nous avait pris plus de 60€ au passage.
    Je souhaiterais pouvoir faire la manip moi même, mais malheureusement, ma compagne présente le jour de l'intervention n'a pas noté ce qu'il avait fait et n'est pas en mesure de me dire dans quel coin du four l'intervention avait porté.
    Mes recherches m'ont déjà permis de cerner le problème.J'ai démonté les caches du four et appuyé sur le petit bouton rouge de ce qui semble être le thermostat de sécurité, mais rien n'y fait.
    Il doit certainement y avoir une autre manip à faire, mais je ne sais pas laquelle.
    C'est pourquoi je sollicite votre aide avant de faire appel une nouvelle fois au SAV....
    Merci d'avance !
    invitee5ad70c8
    Re : Réarmement Thermostat de sécurité four Brandt
    bonsoir s agit t il d une pendule mecanique ou electronique ?
    s i mecanique verifier qu elle se trouve sur 1 ou symbole de main
    si votre four est pas trop vieux , il est muni d une carte de puissance sur l avant gauche ou il y a des relais
    il y a aussi une sonde qui doit faire 540 ohms a 20° c si elle a changé de valeur la chauffe n est pas autorisée non plus
    voila deja toutes les pistes a explorer !!! mais il faut un mulitmetre pour verifier tout
    invite5650c82d
    Citation Envoyé par geopolis17
    Bonsoir et merci pour la réponse. La pendule est à affichage LCD.
    Malheureusement, je n'ai pas de multimètre pour vérifier la resistance de la sonde...
    invitee5ad70c8
    il ya de fortes chances que vous ayez un probleme de carte de puissance ou est branché la ctn ( sonde)
    invite5650c82d
    Angry Re : Réarmement Thermostat de sécurité four Brandt
    Merci,
    Je crois que je vais donc devoir faire appel au SAV encore une fois
    non ce n'est pas la peine de le contacter j'ai la solution
    le thermostat a rearmement se trouve sur le dessus de l'appareil il vous faut enlever le capot pour cela il a un petit bouton entre les fils du thermostat il suffit d'appuyer dessus mais par contre il faut comprendre pourquoi il réagit dans ce cas 2 causes sont possibles ventilateur tourne trop lentement (problème connu) ou une coupure secteur durant la chauffe auquel cas cela est normal (ventilateur arrété la chaleur rayonne et déclenche le limiteur
    attention le réarmement doit etre fait secteur coupé gare au 220v
    re:
    tenez moi informé du résultat je vous aiderai pour en définir l'origine je connais ce matériel par coeur il est très simple de diagnostic
    invitee5ad70c8
    desolé richard 31 mais il y a quand meme des pannes qu on ne peut trouver sans multimetre et sans un minimum de controles n est ce pas ?
    re:
    tout a fait d'accord avec toi mais vu le prix de ces outils
    cela vaut le coup d'en faire l'aquisition il va être amorti en une fois par le fait de se réparer lui même le four
    (multimetre = a partir de 20€ cela vaut le coup)il est plus que gagnant
    invite5650c82d
    Merci du tuyau, mais j'avais déjà essayé d'appuyer sur le petit bouton rouge, et ca n'avait rien fait... Il me semble bien que le jus était coupé quand j'ai fait la manip. Je vais ré-essayer malgré tout.
    LA cause du problème, je pense la connaitre. Le courant a sauté à 2 reprises dans la maison à cause d'un faux contact intermittent dans le circuit d'éclairage d'une pièce (je n'arrive pas à trouver le lieu exact...) et ensuite, le four ne marchait plus. Le four n'a pas été testé juste après, car nous avons également un petit four multifonction qu'on utilise pour des besoins plus courants. Il m'est difficile d'affirmer le lien de cause à effet, mais c'est ce que je suspecte.
    Merci encore, et je vous tiens au courant!
    re:
    il peut y avoir eu un effet de retour sur la carte effectivement dans ce cas cela pour la cause reste a trouver ou cela s'est produit sur le four via un multimètre je vous guiderai sur les opérations a effectuer
    pensez a en avoir un comme le préconise géopolis17 d'ailleurs il va être indispensable pour un bon suivi
  1. [Thermique] Rearmement thermostat bilame sur chaudiere saunier duval thema C AS 23E
    Par invite51dbfa49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 13h37
  2. [Blanc] BRANDT BB 60 sécurité
    Par invite5ae7beb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 13h08
  3. probleme thermostat four Brandt FC232
    Par invite2048d450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 17h21
  4. probleme de securite sur un four brandt
    Par invitee6e43568 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 16h20
  5. Thermostat de securité déclenche sur ferroli gn1kn
    Par invite9fc3aa1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2006, 23h05
