[Blanc] Ressort de cuve pour Brandt 550TD/DF
    invite47042909
    Je viens d'acheter tous le nécessaire pour un une remise à neuf des ressorts et de l'amortisseur de cuve pour une machine à laver brandt 550TD/DF.
    Mais comme je ne l'ai jamais fait ,je commence à me dire " j'ai peut être mis la charrue avant les bœufs".
    Pourriez vous me donner la marche à suivre étape par étape
    Merci par avance
    Re : Ressort de cuve pour Brandt 550TD/DF
    me semble que c'est un chassis bb40
    pouvez vous svp déposer une photo de la bécane,
    ensuite l'on avise
    invite3ad5b8f5
    bonsoir richard tu a raison c'est bien une bb40, une chose et bizarre les amortisseurs sont a friction, et les ressort a part les ressort qui soutienne l'ensemble cuve cela et inusable la !! pige pas pourquoi changer ces pièces la!!!!! -jc
    invite47042909
    Voici les photos.
    Lors du premier essorage elle fait un énorme bruit comme si la cuve n'était pas retenu donc par déduction de novice ,je me suis dit soit les ressorts de maintien de cuve sont hs ou l'amortisseur bas hs .
    Voila pourquoi.
    Encore une fois c'est la déduction du novice.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, il faudrait vérifier le vidange qui a mon avis vidange mal-jc
    re,
    ben non en fait c'est un chassis malice
    je pense plutôt qu'un ou les 2 patins de friction ce sont fait la malle ,
    pour ce qui est des ressorts,
    je doute qu'ils soient défectueux
    invite32acbc3b
    comme le dit richard que je salue au passage,faut voir du coté des patins à friction,lors du remplacement des patins,avec un papier de toile emmerie,tu peux frotter les amortisseurs sur lequel repose les patins,et faut savoir aussi qu'une mauvaise vidange peut entrainer ce phénomene!donc voir le filtre à objet en fond de cuve!cdt florian
    invite3ad5b8f5
    re, oui c'est un chassis malice mais cela ne change rien au probleme -jc
    invite47042909
    Bonjour à ,tous,
    J'ai vérifier le filtre de fond de cuve rien a signaler il est propre pour ce qui est de la pompe elle fonctionne parfaitement car j'ai vérifié le fond de cuve après un lavage et il n'y a presque pas d'eau.
    Lorsque de vous parlez de patin de friction je suppose que c'est celui-ci "ils tous là".
    Donc pour vous cela proviendrait de ces fameux patins mais comment savoir s'ils sont hs?
    Merci pour les réponses.
    invite32acbc3b
    bonsoir,prenez une photo au niveau de la demi cuve superieur et du joint bleu !cdt florian
  1. [Blanc] LL Brandt Malice L10E WD : durit cuve arrachée !
    Par invite942f82c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 14h34
  2. [Blanc] Lavante-séchante de brandt (maliceA) : trouvaille dans la cuve !
    Par invited71102a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2009, 17h57
  3. [Divers] Débordement d'eau de la cuve lave linge Brandt
    Par invitedccacfdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 18h27
  4. Lv Brandt Te300:pas D'eau Dans La Cuve
    Par inviteaf070abd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2004, 00h56
  5. LV BRANDT TE300: PAS d'EAU DANS LA CUVE; LE RETOUR
    Dernier message: 14/12/2004, 18h32
