[Blanc] Lavante-séchante de brandt (maliceA) : trouvaille dans la cuve !
    invited71102a6
    Unhappy Lavante-séchante de brandt (maliceA) : trouvaille dans la cuve !
    bonjour à tous et à toutes
    j'aurai besoin de votre aide.
    j'ouvre ma machine lavante séchante brandt malice A (agée de 2 ans, pas de garantie) après un lavage, dans le but de l'alléger un peu afin de passer au séchage. je sors un couvre lit et je vois, entre le plis du tissu, un truc en plastique noir, rond, avec de trous, une sorte de passoire à gros trous et plate.
    avant d'appeller un technicien j'aimerais savoir si ce truc se trouvait là par hasard (j'ai des enfants à la maison) ou si il fait partie de la machine, par ex du tambour (effectivement y a de deux côtés du tambour deux encoches circulaire du même diamètre) et si oui, si je ne pourrais pas le mettre en place moi même, vu que ce n'est pas cassé. de toute façon ce n'est pas bizzare d'avoir mis un truc en plastique dans le tambour d'un machine séchante??
    merci d'avance
    invitebeecccda
    Re : Lavante-séchante de brandt (maliceA) : trouvaille dans la cuve !
    Mettez une photo, ce sera plus explicit.
    bret35
    c'est la grille de protection qui est emboitée sur le coté droit du tambour au niveau du palier
    a+ bret35
    invited71102a6
    Merci çà tous les deux. Hélas je ne peux mettre une photo mais je pense moi aussi qu'il s'agit d'une sorte de grille de protection, vu que j'ai trouvé aussi un vis dans le tambour.
    Pensez vous que c'est ok si je revisse moi-même ce truc sur le parois ou faut-il que j'appelle qqun?
    bret35
    re
    oui pas de probleme ca evitera de payer un deplacement
    a+ bret35
    invited71102a6
    merci encore!!!
  1. [Blanc] Problème Brandt svt1130 lavante-séchante
    Par inviteb9baba2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 00h02
  2. [Blanc] sechante lavante brandt stv 1155
    Par invite8060f1d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 11h15
  3. [Blanc] Lavante Sechante Brandt Premia Stv1130
    Par invite8ac0b1aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 10h54
  4. [Blanc] lavante sèchante brandt stv 1135
    Par invite8d3b72a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 16h44
  5. ma machine lavante séchante Brandt n'essore plus
    Par invitebd4d00d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 14h59
