[Divers] 2 Disjoncteurs 32A - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
2 Disjoncteurs 32A
    invitef04e98e1
    Re : 2 Disjoncteurs 32A
    Bonsoir à tous
    Ce qui me chagrine c'est le disj magnétothermique qui ne sera protégé que par le disj d'abonné avec différentiel 500mA
    Le fait d'avoir des radiateurs électriques + plaque à induction .
    De plus si vous voulez être dans les normes il faudrait que votre VMC soit protégée individuellement par un disj 2A .
    En laissant de côté la question économies , ca fait beaucoup d'appareils gros consommateurs d'énergie et la gestion s'avère difficile .
    Avis totalement personnel
    invite9b982e2a
    Bonsoir et merci de répondre,
    Pour les appareils gros consommateurs, malheureusement j'ai pas trop le choix.
    Pour la VMC, elle fonctionne avec l'éclairage de la SdB donc 16A?
    Ensuite, pour le disjoncteur magnétothermique, comment faudrait-il le brancher? C'est la seule question que je me pose. Je peux le mettre sur le 40A 30mA?
    Mike
    invite9b982e2a
    Voilà le schéma modifié, 2 différents :
    Ou alors il faut que je fasse une 3ème ligne, mais ça ferait beaucoup ...
    BOB92
    A vouloir reprendre tn tableau, aqutant le reprendre dans les normes ....
    a) Pour 60 A , il faut du 16 mm2 . Tout dépend ensuite comment tu vas dispacher sur tes ID ....
    b) pour 45 m2, il faut 3 ID (mais qui peuvent être installés sur 2 rangées s'il y a la place .
    Voici, comme je verrais ce tableau :
    - 1 ID 40A type A pour Plaques 32A, LL (20A) , 1 éclauage (10A)
    - 1 ID 40 A type AC pour le reste (sauf CE instantanné),
    - 1 DB 40 A type AC suivi d'un DJ 40 A uni+neutre ( cf 07612 ) , et départ en 10mm2 vers le CE. (ID réservé au CE de 7500 W )
    L'interconnexion, avec 2 barreaux peut être aisée, avec 1 peigne vertical pour les ID de gauche. ( l'ID 40A CE peut être sur le même barreau que l'ID type A ).
    golfo57
    Bonjour BOB92,
    Citation Envoyé par de toi
    - 1 DB 40 A type AC ( pas plutôt 1 ID) suivi d'un DJ 40 A uni+neutre ( cf 07612 )
    BOB92
    Bien évidemment .. (je ne sais pourquoi j'ai écrit celà ..)
    il faut donc lire ..
    - 1 ID 40 A type AC suivi d'un DJ 40 A uni+neutre ( cf 07612 ) , et départ en 10mm2 vers le CE. (ID réservé au CE de 7500 W )
    avec mes excuses
    invite9b982e2a
    Bonjour et merci BOB92,
    Le DJ 40A c'est bien le DJ magnétothermique?
    Pour l'ID des plaques, le 63A n'est pas dérangeant?
    Mon câble qui sort du chauffe eau est en 6².
    Mon appart fait 32,98m² loi carrez, mais en surface au sol il fait 43,61m².
    Je ne peux pas faire ça alors:
    -1 ID 40A type A pour Plaques 32A, LL (20A) , 1 éclairage (10A)
    -1 ID 63 A type AC pour le reste ( CE instantané sur DJ 40A)
    Donc à quelque chose près le 1er schéma d'hier soir.
    Encore merci.
    Mike
    invite9b982e2a
    Je donne des nouvelles. Finalement, je n'ai pas mis de chauffe eau instantané, impossibilité de passer en 12kW, maxi 9, donc j'ai remis un cumulus, mais j'ai quand même remis mon tableau électrique aux normes, un électricien est venu me filer un coup de patte. Niveau électrique, je suis au top; niveau plomberie, toute mon installation PER est réussi, j'ai l'eau froide, mais toujours pas d'ECS car j'ai encore le placo de la sdb à poser.
    Merci à ceux qui m'ont apporté leurs connaissances, et à bientot sur dans la partie "Thermique" où je me sens plus à l'aise...
    Mike!
    invitef04e98e1
    Merci pour le retour
    Bonne résolution d'avoir abandoné le CE instantané
    Bonne continuation pour la suite
  1. [Blanc] PB branchement plaque induction 32A / Four 32A
    Par invited60ac8ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2010, 16h25
  2. [Blanc] 32A pour four et plaques
    Par invite9da2c33c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 11h55
  3. [Blanc] Branchement plaque vitrocéramique et 32A
    Par invite9ffe225b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 16h01
  4. Branchement : Four + Plaques sur 32A
    Par invited0ab3eaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2005, 14h02
