[Blanc] Four scholtes FI 446 chauffe plus
    invite0f671ca1
    Bonjour à tous, mon four scholtes FI 446 S chauffe uniquement avec la résistance du bas (mesuré à 36 Ohm). Aucun signe de vie dans la résistance du milieu et celle du haut (mesuré infini les deux). Aucun erreur à l'affichage. Lumière, ventilos, contacte porte , etc tous semble fonctionner normalement. La carte de puissance n'a rien de brulée.
    Merci d'avancepour l'aide precieux
    u96
    Re : Four scholtes FI 446 chauffe plus
    bonsoir,
    refaites vos mesures!
    si infini au testeur en ohms sur les 2 resistances, vous pouvez les remplacer.
    2 d'un coup j'ai jamais vu ca personnellement, mais bon!
    cdt.
    invite0f671ca1
    Thumbs up Re : Four scholtes FI 446 chauffe plus
    Merci pour le conseil, je vais refaire les mesurés avant commande des résistances.
  1. [Blanc] four scholtes qui ne chauffe plus
    Par invitee6be7865 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2010, 20h35
  2. [Blanc] four scholtes FI 446 qui ne chauffe plus
    Par invite595fd7fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2008, 15h13
  3. [Blanc] four scholtes fi 446
    Par invite96621135 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 13h03
  4. [blanc] four scholtes FI 446 W : pb affichage
    Par invite064ba42e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 12h30
  5. Four Scholtes ne chauffe plus
    Par inviteddb7775a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 23h06
