[Blanc] Porte LV coincée : comment démonter le hublot ?
    invite39f4bd2d
    Bonjour, j'ai à priori rencontrré un pb non banal sur mon lave linge Ariston Margherita AL98 : la porte s'est coincée à l'issue du lavage et rien à faire pour l'ouvrir
    J'ai déjà regardé quelques message sur ce sujet dans ce forum (Richard31 entre autres) et il semble que ce soit la sécurité de la porte qui soit en cause.
    Il est donc préconisé de démonter cette sécurité.
    Mais COMMENT on fait ?
    Vu de l'extérieur le hublot est bien plaqué contre la machine et donc pas de vis.
    J'ai enlevé le capot supérieur mais je n'ai pas trouvé de vis accessible permettant le maintien du joint... Ni de vis permettant un démontage du hublot simplement...
    Je commence à être très embêté, d'autant plus qu'il y a du linge humide dedans, qui risque de moisir si je ne trouve pas une solution rapidement !!!
    Merci pour votre réponse.
    Re : Porte LV coincée : comment démonter le hublot ?
    une astuce qui peut résoudre le souci mais ne fonctionne pas a tous les coups,
    prendre une ficelle la passer coté verrou,
    la rabattre vers le coté charnière et tirer dessus,
    ceci vas agir sur le crochet de porte pour ainsi libérer le hublot
    restera ensuite a remplacer la poignée complète de porte qui a mon avis est détériorée (n'agit plus sur le crochet de porte)
  1. [Blanc] Comment démonter la porte du four Constructa[résolu]
    Par invite30ace80b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2010, 01h15
  2. [Blanc] Comment démonter la porte du four ? [résolu]
    Par invitefa67bff1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 16h26
  3. [Blanc] comment démonter une porte de lave vaisselle? [Résolu]
    Par invitedeac2623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2009, 20h08
  4. Comment démonter la porte du four ARTHUR MARTIN ?
    Par invitebb8ac8c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 18h00
  5. Comment démonter la porte de mon four brandt?
    Par invite46433ef1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 19h36
