[Blanc] Problème Lave linge AEG 86741 CODE 9
    invite057836e4
    Unhappy Problème Lave linge AEG 86741 CODE 9
    Cela fait maintenant 1 semaine que j'ai mon lave linge qui se met en erreur (code 9) pendant la phase d'essorage (et toujours 5 minutes avant la fin). La porte se bloque donc il faut passer par le déblocage manuel si on veut ouvrir la porte du tambour. La vidange semble être faite.
    Je pensais d'abord que ça provenait de l'évacuation d'eau, mais non, c'était pas le cas... c'était trop beau
    Bien sur, après je dois réinitialiser pour relancer la machine.... après cette manipulation, je dois redémarrer ma machine depuis le début et au bout d'environ 5 min, j'avance le programme en mode essorage et là, la machine termine son cycle.
    Redémarrer la machine après la réinitialisation en mode essorage la remet directement en erreur C9.
    Le tambour tourne très bien une fois la porte ouvert, pas de bruits suspects de roulement ou autre chose !
    Cette erreur ne se produit pas à tous les coups, on peut dire qu'en moyenne c'est 1 fois sur 2...
    Si quelqu'un avec une idée pour ce problème.... ?
    invite5b71786c
    Re : Problème Lave linge AEG 86741 CODE 9
    bonjour C9 est un problème sur le tachymètre ou les charbons moteur, donc a verifier
    invite057836e4
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    Merci pour votre réponse, mais comment savoir si c'est le tachymètre ?
    Y-t-il une mesure à faire ?
    invite5b71786c
    et bien déja de visu, regardez si celui ci n'est pas fendu ou décollé ... et controlez également les charbons
    invite057836e4
    Je relance la discussion car aujourd'hui j'ai un nouveau problème.
    Lorsqu'on lance un programme tout se passe bien ou presque ... arrivé à la fin, l'essorage ne se fait pas... par contre, à la fin du programme, si l'on commute le bouton sur essorage, la machine fait bien l'essorage !!
    Si vous avez une idée qui peut causer cela... ?
    Ps: je précise qu'il n'y a aucun message d'erreur
    invite5b71786c
    bonjour, verifiez si votre machine vidange, car si elle ne vidange pas, elle ne peut pas essorer
    invite057836e4
    Si, la vidange se fait justement, mais après plus rien .... le minuteur continue le décompte jusqu'à la fin sans essorage.
    (J'avais oublié de le préciser)
    invite057836e4
    Vous avez d'autres suggestions ?
    invitef80bfdd5
    si je suis bien le moteur fonctionne en essorage seul mais pas en essorage dans un programme malgré qu'il vide l'eau.
    dès lors il reste a mon avis soit que le programme n'est pas prévu avec essorage ou que le pressostat ne se déclenche pas dû a la chambre de compression trop embourbée (elle se situe bout du tuyau pressostat, l'autre bout)
    invite057836e4
    oula ...
    Mais quand vous parlez "d'embourbée"... normalement il y a un filtre en amont qui devrait justement empêcher cela ou bien je me trompe !?
    je vais essayé de trouvé ça ce soir sur les croquis... mais ce pressostat, il se démonte ou est il scellé et il faut le changer ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le pressostat n'est pas nécessairement en cause mais si la chambre de compression est embourbée cela peut créer un retard au déclenchement du pressostat et dès lors bloquer l'essorage. la chambre de compression se situe sur une dérivation de la durite cuve/pompe. elle s'enlève facilement pour nettoyage
  1. [Blanc] LL AEG 74730 : code erreur E54 ? [résolu]
    Par invited4dda21e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2011, 19h51
  2. [Blanc] Problème Lave linge AEG 86741
    Par invite057836e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2010, 18h04
  3. [Blanc] code erreur C3 sur lave-linge AEG 72720
    Par invite3216eb4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2008, 10h12
  4. [Blanc] Panne Lave Linge Aeg L72800 - Code E41
    Par invite671c8883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 20h42
  5. [Blanc] Panne sur lave linge AEG OKO 86741
    Par invite88002cb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 20h09
