[Thermique] Chauffe-eau De Dietrich 300L avec système ACI : plus d'ECS ?
    invite60f34f83
    J'ai un chauffe-eau électrique de marque de diétrich de 300L avec système ACI code : 592114 n° 8978.9086
    Je n'ai plus d'eau chaude depuis trois jours. J'ai enclanché la marche forcée, mais rien toujours pas d'eau chaude.
    comment faire pour réarmer un coupe circuit électrique qui est intégré dans le thermostat?
    Ou se trouve le moyen de réarmer?
    Merci de vos réponses
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau De Dietrich 300L avec système ACI : plus d'ECS ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le foruum dépannage sergelaur,
    Si le système ACI est séparé (dans le capot) il est possible que la sécurité du thermostat est déckenché ! dans ce cas appuyer fortement à l'aide d'un crayon sur le bitonuau rouge voir image.
    Marc.
    invite60f34f83
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    j'ai fait la manip et tout est reparti j'espère que cela tiendra !!!!
    merci beaucoup
    sergelaur
    invite728b013d
    Content pour toi, j'aurais dû te dire de baisser légèrement la température, comme je suppose que tu as envie de retrouver l'eau chaude, tu pourras le faire dès demain. Après avoir mis le chauffe-eau hors tension il faudra sans doute débrancher les fils côté résistance pour accéder à la commande à moins qu'un bouton te permette la manoeuvre sans dépose.
    Marc.
    inviteeaa6edae
    J'ai exactement le même problème que Sergelaur.
    - plus d'eau chaude malgré la marche forcée
    - la diode verte qui clignote alimenté par la pile
    J'ai ouvert le capot et je trouve le bitonio rouge mais je n'arrive pas à le faire bouger...
    Si tu peux m'aider...
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich système ACI: ECS pendant 2" et diminue!
    Par invite08108e1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2010, 22h26
  2. [Blanc] chauffe-eau de dietrich electrique 300l 3kw
    Par invite68e54632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2009, 22h59
  3. [Thermique] cumulus de dietrich 300L ACI
    Par invite43b97b56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 06/11/2008, 16h25
  4. cumulus de dietrich 300L ACI
    Par invite43b97b56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2008, 23h59
  5. [Thermique] Plus d'ECS chauffe-eau Atlantic 300L
    Par invitedd073873 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 12h22
