[Blanc] Pb Lave vaisselle Bosch SGS4332FF/17
    invite246acbc9
    Il y a quelques semaines, mon lave vaisselle Bosch de référence SGS4332FF/17 n'a plus fonctionné. Je l'ai démonté et constaté que la pompe était bloquée par la rouille. Au vue du prix auquel elle est vendue, j'ai décidé de la réparer et elle fonctionne à nouveau.
    Après remontage et essai, j'ai constaté que la fuite ne venait pas de la pompe, mais de joint circulaire du bol. Je l'ai changé ainsi que celui de la boite à sel, mais la fuite est toujours présente.
    J'ai l'impression que le fond de la cuve ne se plaque pas correctement sur le joint, car quand j'appuie dessus, il s'enfonce (pourtant, il n'y a pas 36 façons de remonter ce lave-vaisselle). Est-il possible que cela vienne du système de fixation en plastiques à l'intérieur de la cuve, car cela me parait bien faible(cf cette image).
    Merci pour votre aide,
    Willy.
    Re : Pb Lave vaisselle Bosch SGS4332FF/17
    bonsoir,
    si vous avez démonté ce "bol" avant de constater la fuite ,
    vous avez fait ce qui n'est pas a faire,
    par principe a chaque fois que j'ai eu a effectuer une telle manip,
    j'ai eu a remplacer le joint au remontage
    je vous suggère donc de faire de même
    invite246acbc9
    bonsoir,
    Merci pour votre réponse.
    Mais je ne comprends pas très bien: Quand je me suis aperçu, après avoir remis la pompe et remonté le lave vaisselle, que la fuite venait en fait du joint et non de la pompe, j'ai remplacé ce joint par un neuf (sur la photo jointe précédemment, il s'agit d'un joint neuf). Mais la fuite persiste. Pourquoi changer à nouveau ce joint résoudrait-il le problème ?
    Willy.
    re,
    autant pour moi,
    mauvaise lecture de ma part,
    je m'en excuse
    invite15678f38
    Pour remplacer ce fameux joint de cuve, pouvez-vous me dire s'il se remplace depuis le compartiment vaisselle ou biens'il est nécessaire de démonter le dessous du lave-vaiselle ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    invite246acbc9
    Malheureusement, il faut tout démonter pour remplacer le joint.
    Dans mon cas, cependant, ce n'était pas le joint. Il y avait en fait un minuscule trou dans le bas de la cuve (probablement causé par une fourchette tombée) et par capillarité, l'eau coulait sur le joint, ce qui donnait l'impression que le joint n'était plus étanche.
    Vérifiez donc à l'aide d'une lampe que votre cuve n'est pas percée.
    Willy.
    u96
    votre cuve n'a pas ete percee par une fourchette !!!!
    c'est la corosion du sel regenerant qui a longue peut percer la cuve (surtout si lorsqu'on rempli le pot a sel et qu'on en fait tomber dans la cuve sans le ramasser)!
    cdt.
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    votre cuve n'a pas été percée par une fourchette !!!!
    c'est la corrosion du sel régénérant qui a longue peut percer la cuve (surtout si lorsqu'on rempli le pot a sel et qu'on en fait tomber dans la cuve sans le ramasser)!
    cdt.
    re,
    + 1 de cet avis,
    en fait le pire est d'avoir rempli le pot a sel et ensuite ne pas avoir utilisé le lv,
    durant quelques jours
    invite15678f38
    Merci pour vos réponses.
    Dans mon cas la fuite venait du tuyau de refoulement de la pompe d'évacuation qui était mal clipsé.
    Par contre, j'ai galéré avec le joint de puits qui était déformé au niveau de l'une des deux vis qui l'appliquent sur la cuve... (joint qui avait été remplacé en 2007 par un pro).
    J'ai tiré dessus depuis l'intérieur, et la 4ème tentative a été la bonne... mais jusqu'à quand ? Ce lave vaisselle est dans une résidence secondaire dans laquelle je ne vais que 2 fois par an.
    Je vais donc en commander un neuf, que je remplacerai la prochaine fois.
    Merci pour les info concernant le sel, je le viderai avant chaque non utilisation.
    re,
    pas nécessaire de vider le sel
    par contre après un remplissage en sel
    impérativement effectuer un cycle complet et chaud qui puisse dissoudre toute présence de sel dans la cuve inox
  1. [Blanc] lave vaisselle bosch 5372 lave mal
    Par invite635a7bd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2010, 21h32
  2. [Blanc] lave vaisselle bosch 6902FF07 lave mal
    Par invite605781d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 11h16
  3. lave vaisselle Bosch Silence lave mal
    Par invited631f589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 21h14
  4. lave vaisselle bosch lave mal reste blanc dedans
    Par invitecaef95bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 19h31
  5. Depot sur vaisselle lave vaisselle bosch
    Par inviteda5ce581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 10h01
