[Thermique] Chaudiere De DIetrich GTU qui s'arrete sans defaut !!
    invite57734282
    Je possede une chaudiere de dietrich GTU 124 B FF depuis 2004, elle m'a souvent causé des problemes de mise en securité du bruleur mais d'apres ce que j'ai lu ici la seule solution est de changé le bruleur (environ 800€) mais cette semaine elle me fait un autre tour que je n'arrive pas a comprendre :
    elle s'arrete seule SANS défaut alors qu'elle n'a pas atteint son point de consigne et ensuite redémarre ainsi de suite !!
    Un ami est venu controler qques pieces de la chaudiere mais nous ne trouvons pas d'ou cela peut venir.
    Des idées ??
    invite728b013d
    Re : Chaudiere De DIetrich GTU qui s'arrete sans defaut !!
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Jeremy062,
    Il faut regarder le thermostat limiteur qui peut couper trop tôt et rétablir trop bas, voir le schéma joint :
    Nom : Schéma DD GTU 100.PNG
Affichages : 1242
Taille : 94,2 Ko
    Si il existe un thermostat d'ambiance, vérifier les piles, (moins probable).
    Marc.
    invite57734282
    Merci pour le schema on va controler ca
    invite827eac0b
    Il se peut que la chaudière s’arrête à cause du thermostat du réchauffeur
    Qui refroidi quand l’air aspiré par la ventouse concentrique est trop froid.
    A vérifier.
    invite907333a3
    votre chaudière est équipé d'un regulation? si oui contrôler que le thermostat de réglage soit bien au maximun position 9
  1. Chaudière De Dietrich GTU 124
    Par inviteef4d3cdf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2011, 18h35
  2. [Thermique] Réglage ECS chaudière de Dietrich GTU 120 C
    Par invite03bc19ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2010, 19h28
  3. [Brun] Chaudière De Dietrich GTU 124 : brûleur en sécurité !
    Par invitecfea0b87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 06h29
  4. [Thermique] Chaudière fioul De Dietrich 1.24 GTU : pannes fréquentes.
    Par invite10aa6a54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 17h32
  5. Chaudière De Diétrich S100 qui ne s'arrête plus.
    Par invite185814af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 20h29
