[Thermique] Réglage ECS chaudière de Dietrich GTU 120 C
    invite03bc19ec
    J'ai un petit problème de réglage sur ma chaudière De Dietrich GTU 120 C - panneau de commande DIEMATIC 3:
    - le chauffage ne fonctionnait que pendant la nuit, d'où trop chaud la nuit, très froid le jour.
    - l'eau chaude était toujours parfaitement chaude et bien régulée
    J'ai donc revu "à tatons" les réglages:
    En adaptant la pente (1,5 au lieu de 0,7) , en réduisant la température maxi des radiateurs et surtout en passant l'ECS en "relative" à la place de "totale" :
    - le chauffage fonctionne parfaitement bien: écart maxi 0.5 degrés avec la consigne
    - l'eau chaude sanitaire ne dépasse pas 35 degrés
    J'ai baissé la température de nuit, et choisi un programme qui alterne température confort/nuit en espérant que la chaudière "profite" des périodes "nuit" pour chauffer le ballon d'eau chaude, mais rien n'y fait...
    J'hésite à tester le mode ECS "NON PRIORITAIRE", car la notice indique un risque de surchauffe du circuit direct.
    Qu'en pensez-vous? Le circuit direct, c'est quoi? Le risque est-il d'endommager quelque chose?
    Une suggestion?
    Merci!!!
    invite03bc19ec
    Re : Réglage ECS chaudière de Dietrich GTU 120 C
    Si ça intéresse quelqu'un(e), j'ai trouvé la solution!
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich "innovens" MC 25 BIC : réglage température ambiante ?
    Par invite74409964 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 11h53
  2. [Thermique] Pb de règlage d'une chaudière De Dietrich Ecodens
    Par invite3f9be73c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2009, 19h28
  3. [Thermique] Chaudière Ssaunier Duval C25E : réglage de la température ECS ?
    Par invitefccd6dd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2009, 15h25
  4. Chaudiere de dietrich dtg 125 en ECS total, demande ECS bloquée
    Par invite4d8e46b8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2008, 23h10
  5. [Thermique] Défaut pression ECS chaudiere de dietrich : résolu
    Par invite8cafebc5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/02/2008, 17h31
