[Blanc] Lave Vaissele ADP6837PC qui disjoncte
    invite56c002d5
    Après de nombreuses recherches sur les forums je me permets de créer de nouveau un sujet car je n'ai pas vraiment trouvé de réponse qui semble correspondre à mon soucis.
    Lorsque je lance un cycle de lavage sur mon lave-vaisselle WHIRLPOOOL ADP6837PC au bout de quelques minutes j'entends un "pchout" comme un condensateur qui explose,
    ça sent le cramé et mon différentiel de compteur saute...
    J'ai donc ouvert la bête pour regarder d'ou provient la fumée, j'ai l'impression que cela vient du connecteur au niveau de ma résistance (voir photo)
    Avant de la démonter j'ai donc chercher sur le net pour voir comment vérifier qu'elle était bien HS.
    A priori en mesurant avec un Ohmmètre entre les point A et B de ma photo je devrais avoir une résistance de 25 Ohms ce qui est le cas donc ce qui confirme qu'elle est bien OK.
    Mais alors ou dois-je regarder ?
    Merci d'avance pour votre coup de main
    Re : Lave Vaissele ADP6837PC qui disjoncte
    bonsoir,
    ne pas confondre la puissance d'une résistance (donc sa valeur ohmique)
    avec un souci de connectique car il s'agit bien d'un souci de connectique
    votre connecteur est HS donc a remplacer,
    par contre je ne serais pas surpris que la cause soit de l'eau qui coule sur ce connecteur donc faites une mise en route en observant le comportement de l'appareil et voir s'il n'y a pas une présence d'eau a hauteur du connecteur
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui ou il y a la lettre a -de jc
    invite56c002d5
    Effectivement mon connecteur est HS, je viens de finir de le démonter
    Est-ce que je peux facilement trouver ce type de connecteur ou cable complet dans le commerce ?
    invite56c002d5
    Ce qui est plus ennuyant c'est que j'ai l'impression que le connecteur male côté résistance semble avoir chauffé aussi, je risque avoir du mal à remettre un connecteur neuf dedans ?
    Ça m'ennuierai d'être obligé de changer la résistance juste pour un connecteur...
    Des idées pour m'aider à décaper le connecteur ?
    re,
    désolé mais il est de loin préférable de remplacer la résistance,
    quoique vous fassiez ,
    a un moment donné le souci se reproduira,
    donc autant tout faire a la fois ,
    par contre vous aurez beaucoup de mal a trouver un tel connecteur
    ma suggestion est donc de remplacer le connecteur,
    par des cosses femelles recouvertes d'un isolant,
    a placer a la pince a sertir
    ou mieux que cela
    des cosses a sertir (que l'on soude) non isolées,
    mais recouvertes de gaines thermos-rétractable
    par contre demande un savoir faire et un fer a souder
    et j'insiste sur ce point ne pas essayer un remplacement des cosses sans remplacer la résistance
    vu la puissance consommée ,
    ce serait échec a terme de ne pas l'avoir fait
    invite56c002d5
    Retour d'une nouvelle tentative suite au remplacement du connecteur défectueux par des cosses...
    Aprés quelques minutes de cycles, toujours le même pb...
    J'ai donc essayé de débranché carréement la résistance et lancer un cycle normal...
    Au bout de plus d'une heure je me retrouve avec un code F3.... mais au moins ça n'a pas disjoncté...
    Du coup, est-ce vraiment ma résistance qui pose problème ?
    D'avance merci pour votre aide...
    re,
    le code F3 est normal,
    il signale que la résistance est coupée (et pour cause)
    par contre elle est a remplacer,
    car est en défaut d'isolement
    de toute façon cela était a faire ,
    pas de regret
    invite56c002d5
    En remplaçant le tout je suis sure que tout va repartir comme il faut ou je risque tomber sur une autre défaut.
    Quelle est la probabilité pour que je tombe sur un autre pb...
    re,
    pratiquement aucune possibilité de trouver un autre défaut
    invite56c002d5
    Merci Richard pour tous ces conseils, mon épouse et moi même ne voulons pas prendre le risque de tomber sur une autre panne.
    Bilan, je l'ai mis à vendre en l'état en précisant le pb et la référence de la pièce à changer et nous avons commandé un neuf...
    Sujet clos... Je ne saurai jamais si j'avais raison... Encore merci.
  1. [Blanc] lave linge qui disjoncte
    Par invite5852feb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 18h13
  2. lave vaisselle qui disjoncte
    Par invitef438ec94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 20h35
  3. lave vaisselle qui disjoncte
    Par invite6e90550d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 12h11
  4. Lave vaisselle qui disjoncte
    Par invitece867b36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2005, 22h31
