[Blanc] lave linge qui disjoncte
    invite5852feb1
    mon lave linge ARTHUR MARTIN ELEXTROLUX AW 1037 S fait disjonter la ligne apres le cycle de remplissage de la cuve
    si je force le cycle en le faisant avancer de deux crans le bouton de commande, le cyle se termine normalement.
    peut me renseigner sur l'origine de cette panne merci d'avance
    invite9cbcb6bb
    Re : lave linge qui disjoncte
    Salut!
    En avançant le cycle, tu dépasses peut-être la séquence de chauffe et si c'est la résistance qui est HS, tout s'explique.
    invite5852feb1
    C'est aussi mon analyse
    dans ce cas est ce compliqué pour remplacer cette piesce pour un profane?
    j'ai reussi a recuperer une vue eclatée
    quelle est la difference entre le thermoplongeur et la resitance sechage
    bret35
    le thermoplongeur sert a chauffer l'eau pendant le lavage et est fixé en bas de cuve tandis que la resistance de sechage est placé sur le dessus de la cuve de votre lave linge et sert comme son nom l'indique uniquement au sechage
    pour demonter la resistance de lavage il faut demonter la demi carrosserie arriere et devisser l'ecrou central de 10
    a+ bret35
    invite5852feb1
    merci pour les infos
    je vais voir ce que je peux faire
    de quel coté de la machine se trouve la resistance?
    a+
    bret35
    re
    votre resistance est placé a l'arriere de la cuve en bas
    il faut demonter la demi coque arriere pour y acceder
    a+ bret35
    invite5852feb1
    autre question trouve t'on facilement cette piece et à quel prix?
    a+
    bret35
    re
    la reference de votre resistance est 124265803/5
    vous la trouverez chez un revendeur de pieces electromenager de votre region ou sur le net
    a+ bret35
    invite9cbcb6bb
    Salut!
    Il serait intéressant, avant d'investir dans une résistance, de vérifier si elle est bien la cause du problème. Pour ça rien de plus facile après l'avoir localisée: il suffit de la débrancher,de protéger les fils pour qu'ils n'aillent pas toucher la carcasse et de mettre en route normalement. Si elle est en cause: débranchée elle ne chauffera pas mais ne fera pas disjoncter alors que si le problème persiste, il faut chercher ailleurs et ne pas acheter de résisance car ce n'est pas elle qui es HS
    Bon courage et A+
  1. [Blanc] Re : sèche linge Bosch WTL4513 qui disjoncte
    Par invite98a97fbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 19h22
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 02/08/2007, 14h25
  3. lave vaisselle qui disjoncte
    Par invitef438ec94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 19h35
  4. sèche linge BOSCH qui disjoncte
    Par inviteee6cb39a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 10h47
  5. Séche linge qui fait disjoncté
    Par invitee020e143 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/05/2006, 09h49
