[Divers] Par temps d'orage 1 phase diparaît au tableau électrique.
    inviteefdb11ff
    Exclamation Par temps d'orage 1 phase diparaît au tableau électrique.
    bonjour a tous
    voila je trouve rien sur la toile alors ca me stress un peu,en ce moment de periode orageuse,quand la foudre tombe tres pres,mon tableau disjoncte mais sur une seul phase (oui vous avez deviné,c'est un tableau triphasé).
    la seul explication que je pensait,c'est qu'il sagit de la phase ou les eclairages exterieurs sont branchés,donc peut etre que champ magnetique = disjonctage?
    merci d'avance aux electriciens eclairés
    inviteefdb11ff
    Re : Par temps d'orage 1 phase diparaît au tableau électrique.
    pardon je vois qu'une phrase prete a confusion:
    je ne suppose pas que ce soit la phase sur laquelle les eclairages exterieur sont branchés,j'en suis sur,ils sont branchés sur cette phase si.
    invite4e3cdc35
    peut tu me donner plus de précision ca disjoncte
    c'est un disjoncteur de qu'elle type?
    ou le general edf?
    ceci me choque:
    via un disjoncteur triphasé,
    il y a un bug,
    ou est la barette de liaison entre phases ???
    par principe,
    il se doit que les 3 soient coupées simultanément
    invite4e3cdc35
    peut etre perte phase edf au poteau dit orage dit vent donc a verifier si toute les phases presentent sur tableau
    inviteefdb11ff
    et merci de vos reponses
    davidelec14
    c'est le disjoncteur differentiel 40A 30 Ma type AC qui disjoncte,pas le tableau edf.
    je dipose de 2 type AC et 1 type A de marque NALTO,chacun est connecté sur une phase differente et est equilibrée en consomation electrique,il n'y a aucune machine triphasé sur le circuit.
    richard31:
    donc pas de dijo triphasé,donc pas de barette de liaison? je ne sais pas ce que c'est.
    pour davidelec14:
    le probleme edf je comprend pas trop,je tiens a preciser que ca a commencé a peu pres le jour ou mon voisin c'est fait sectioné la ligne par un arbre,et depuis il est sur une ligne provisoire.
    il y a aussi un arbre qui chatouille les lignes.
    je precise car je ne sais pas si ca a de l'importance.
    merci a tous
    invite4e3cdc35
    il faudrait voir si le test du disjoncteur concerné fonctionne quand le probleme se produit ou verifier au voltmetre si pas de tension ca proviens d'edf
    s'il disjoncte de temps en temps probleme d'isolement des circuits concerné
    peut etre les eclairages exterieurs
    inviteefdb11ff
    merci pour la reponse rapide
    le test du dijo fonctionne ainsi que les 2 autres,comment verifier au voltmetre? car il ne sagit que d'une breve coupure le temp du "boum" de l'eclaire,je remonte le contacteur et ca remarche.
    ca ne disjoncte jamais en temp normale meme en cas de forte pluie.
    probleme d'isolement peut etre oui? mais pourquoi seulement en cas d'eclaire?
    merki
    invite4e3cdc35
    donc bien un soucis isolement dit orage dit forte pluie verifie tes connections et les isolements sur l'exterieur
    tu peut aussi rechercher la cause en retirant disjoncteur par disjoncteur c'est a dire en baissant le porte fusible ou disjoncteur un par un
    re,
    ben je comprend mieux le souci,(ce n'est pas le général)
    reste que l'explication serait donc:
    la foudre touche la partie la plus sensible qui serait la phase correspondante a ce différentiel,
    sans doute (c'est une idée) par effet de pointe
    inviteefdb11ff
    daccord ,mais il faut qu'il y ai un eclaire qui coupe le jus a chaque fois que je baisse un disjoncteur divisionnaire!!!
    je pense que je vais permuter les 2 type AC et voir si c'est toujours le meme qui saute. sinon je verifierai tout le reste,helagage arbre,et verification humidité eclairage exterieur.
    merci beaucoup
    inviteefdb11ff
    oui richard 31
    je pensait aussi a un genre de truc comme ca,mais je vais quand meme faire le test du permutage des inter diff.
  1. désiquilibre des phase electrique
    Par invitebb1d9934 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2009, 14h53
  2. Gestion de temps par carte a puce, augmenter les valeurs de temps...
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 10h10
  3. tableau électrique
    Par invite012d0843 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2008, 16h57
  4. [Divers] tableau électrique
    Par invite870b844f dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/10/2007, 17h23
  5. Réponses: 66
    Dernier message: 24/02/2007, 11h09
