Bonjour. Lorsque je programme une lessive, le bouton tourne en quelques secondes jusqu'à l'arrêt sans que la machine tourne et sans que l'eau n'arrive (alors que le robinet fonctionne, j'ai vérifié).
Pouvez-vous m'indiquer le problème ? Merci.
17/10/2005, 12h16
#2
invite2ce979e1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 903
Re : Problème lave-linge
Marque et référence de l'appareil SVP?
17/10/2005, 17h39
#3
invite3b94c132
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
19
C'est un Indesit. Je regarde la référence et je vous le dis demain. Merci.
17/10/2005, 18h20
#4
invite2ce979e1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 903
Vérifier la longueur et le bon contact des charbons sur le rotor du moteur.
Si c'est correct, voir si la petite bobine coté opposé poulie moteur est bien en place.
Salut
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
18/10/2005, 09h12
#5
invite3b94c132
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
19
Merci. Je vais essayer de voir ça mais je ne suis pas dépanneur donc je doute d'y arriver, je ne savais même pas qu'on pouvait accéder au moteur. Pour info, c'est le modèle WT82T. Merci.
18/10/2005, 12h21
#6
invitee2ffe6e3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
62
je pense que sur ce lave linge , si pour une raison ou pour une autre le programme est modifié , le programmateur se remet automatiquement a zéro .
si c'est le cas il suffit de mettre sur le point a la fin du programme , d'appuyer sur le bouton marche , et ensuite on doit pouvoir reselectionner un programme .
a voir sur le mode d'emploi , si c'est bien le modèle de lave linge auquel je pense .
18/10/2005, 14h36
#7
invite3b94c132
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
19
J'essaie dés ce soir. Merci beaucoup.
18/10/2005, 14h53
#8
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
je suis a peut près certain que deug54 a trouvé le motif de cela.car cas fréquent
19/10/2005, 09h48
#9
invite3b94c132
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
19
ça a marché ! J'ai mis en marche sur la position de fin du programme, puis j'ai reprogrammé ensuite. Ce n'était pas indiqué sur la notice dans les problèmes qui peuvent survenir, dommage. Le programme s'est quand même arrêté à un moment, j'ai éteint puis remis en passant au cran suivant, il a fait le tour jusqu'à celui où il en était puis ça a remarché. Les mystères de l'électro-ménager...
Merci BEAUCOUP à Deug54 et à Depannix de m'avoir aidé, ça sert d'avoir l'avis de pros !
19/10/2005, 09h52
#10
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
re:
pensez toujours a choisir votre programme avant la mise sous tension cela ne vous arrivera plus
