[Divers] panne électrique
panne électrique
    coincoin31
    panne électrique
    bonsoir à toutes et à tous,
    J'ai une nouvelle question à vous poser qui concerne le disjoncteur différentiel.
    Tout d'abord, je débute par les références : HAGER BACO 0660 210 40A 30mA et le disjoncteur incriminé a la référence suivante : MF 716 C16 230 V 436716. sur ce disjoncteur est branché 7 prises.
    Ensuite, je vous explique ce qui se passe exactement.
    l'installation a disjoncté hier soir.
    ensuite, j'ai remis le courant en réamorçant, un a un les disjoncteurs et seul le MF 716 C16 230 V 436716 refuse de se réamorcer.
    j'ai débranché tous les appareils branché dessus, résultat parreil.
    le lendemain, je réamorce ce disjonteur, pas de problemes et je rebranche les appareils ( 2 congélos, le lave linge, la tv, le chauffage), pas de problemes non plus.
    ma question est la suivante : qu'est qui provoque ce dysfonctionnement ?
    merci de vos réponses.
    Re : panne électrique
    bonsoir,
    a mon avis ré-enclenchement prématuré,
    il n'avait pas eu le temps de refroidir suffisamment
    mais avez vous trouvé pourquoi il a déclenché??
    a mon avis un court circuit a eu lieu quelque part
    édit:
    tout cela sur un C16?????
    coincoin31
    bonsoir,
    édit:
    bonsoir Richard et merci pour votre réponse.
    c'est vrai que je n'ai pas encore trouvé pourquoi ce c16 s'est déclenché.
    d'ailleurs, s'il y avait un court circuit, une des prises ne fonctionnerait pas ? or, quand j'ai testé les prises de toute la maison, elles marchent toutes. de plus, tous les appareils fonctionnenent également sans problème.
    pour ce qui est du nombre d'appareils branchés dessus, je m'explique. sur une prise, il y a la tv et le décodeur tnt. sur les 3 autres prises, rien n'est branchées. sur une prise la base du téléphone y est branchée. enfin, au garage, une prise alimente le chauffage elm egalis. enfin, une autre prise alimente en meme temps une machine à laver et 2 congélateurs au travers d'une multiprise.
    j'espère que celà vous éclairera un peu plus dans la résolution de mon problème qui risque fort de se reproduire. cordialement abde220798
    re,
    je remarque surtout la grosse anomalie suivante :
    ceci est prohibé par la norme NF C 15-100 a savoir que le matériel alimenté par la multiprise
    se doit d'avoir pour chacun un circuit dédié totalement indépendant l'un de l'autre
    invite3ad5b8f5
    bonjour, 7 prises sur un c16 amp pas trop réglementaire cela , comme dit richard que je salut cela doit être séparer par mesure de sécurité, cela a été fait par un électricien du dimanche car le c16 amp ce coupe il coupe même le chauffage et les congels, -jc
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, amical salut Richard et Jean-Claude,
    La chaudière qui soit dit en passant consomme soit 150w cas d'une chaudière conduit ou 250W chaudière ventouse, devrait être alimentée par une ligne spécialisée plus simplement une ligne protégée en tête destinée à la chaudière seule, afin de respecter la norme française NFC 15100.
    Marc.
    coincoin31
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    bonsoir et merci pour vos réponses.
    d'abord, l'électricien du dimanche a existé lors de la construction de la maison. consuel est repassé, a demandé des travaux pour la mise à la terre et tout est ok pour eux. ça c'était en 2001. en 2003, un autre élcetricien, pas du dimanche celui ci, nous a ajouté une prise sinon ras au réseau.
    bon, pour en revenir au sujet, quand je dis que tout est branché sur un c16 c'est que lors de l'incident, quand j'ai rétabli le courant sauf la c16 en question, les 7 prises ne fonctionnaient plus en les testant avec un séchoir. donc j'en ai conclu que ces 7 prises étaient branchées sur le meme c16. que ce soit ou non règlementaire n'a rien à voir dans ce cas.je rappelle que sur 3 prises, rien n'est branchée, sur une est branché une multiprise avec dessu le déco tnt et la tv ( qui ne fonctionnaient pas ce jour là) . sur une autre est branché la base du téléphone dect. sur une autre est branché la chaudière à ventouse du chauffage. enfin sur une autre y sont branchés 2 congélos et une machine à laver ( qui ne fonctionnait ce jour là).
    ce qui m'importe c'est de comprendre l'origine de ce problème.
    je bous remercie de votre aide
    re,
    vous n'avez pas l'air de comprendre ce qui vous est répondu,
    a moins d'avoir une boule de cristal
    personne ne peut répondre a votre dernière interrogation,
    en tenant compte de ceci,
    on peut signaler tout ce qui ne vas pas et donc amener au dysfonctionnement cité ,
    car pour info si une norme est définie ce n'est pas pour le plaisir de la créer ,
    mais avant tout pour sécuriser et fiabiliser une installation
    qui peut se trouver en surcharge ,
    échauffement par défaut de contact franc(cas des multiprises )
    section de fil trop faible etc..... etc.......
    donc si j'ai relevé le fait d'un disjoncteur C16A(bien trop faible) pour alimenter tout le matos cité,
    c'est que ce bug est certainement le souci qui en est la cause
    Bonsoir abde220798 et tout le groupe
    Citation Envoyé par abde220798 Voir le message
    ... l'installation a disjoncté hier soir ... seul le MF 716 C16 230 V 436716 refuse de se réamorcer ... résultat pareil.
    le lendemain, je réamorce ce disjoncteur, pas de problème ... qu'est qui provoque ce dysfonctionnement ? ...
    ... ce qui m'importe c'est de comprendre l'origine de ce problème ...
    En relisant avec attention ton #1, je vois qu'il y a eu une seule disjonction, sans savoir clairement si c'est le général qui a disjoncté, ou le C16 seul.
    Difficile, sur un coup, de savoir ce qui a eu lieu.
    Je comprends que ce C16 a refusé de se réenclencher "à chaud", sans que l'on puisse savoir si c'est lui qui avait disjoncté initialement, et sans savoir combien de temps a duré la période d'attente. On peut, comme l'a suggéré Richard 31, penser que le thermique n'était pas bien refroidi, mais, si tu as renouvelé l'opération, j'ai des doutes.
    Mais surtout, sans savoir ce qui s'est passé, il n'est pas exclus que la cause de disjonction était toujours présente et a disparu le lendemain.
    On peut craindre un défaut d'isolement dans l'installation. J'ai lu très récemment que des souris avaient "joué" avec des isolants.
    Dans ton cas, je serais d'avis d'aller jeter un œil au dos des sept prises en cause, hors tension bien sûr, et aussi au départ du tableau, juste à la sortie du C16.
    coincoin31
    merci à vous pour vos réponses.
    je vais procéder au controles suggérés par gienas et voir du coté des multiprises, qui je le reconnais, sont à deux balles.
    quant à la problématique de savoir qu'est ce qui disjoncté, ma réponse est le levier du différentiel ainsi que le levier du c16 en cause seulement.
  1. panne électrique
    Par invitebf7a66e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2010, 09h29
  2. [Blanc] panne four electrique
    Par invited48e7dbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2010, 21h08
  3. [Blanc] panne electrique frigo americain general electrique
    Par invite9d7bf7c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 12h30
  4. Panne four electrique
    Par invite46ea2829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 13h06
