[Divers] Probème cablage sur robot piscine
    invitea46cf8da
    Il m'est arrivé une chose toute bête : je me suis pris les pieds dans le cable flotteur de mon robot de piscine de marque Zodiac modèle Indigo et les fils se sont déconnectés au niveau de la fiche qui se branche sur le transfo.
    Malgré toutes mes recherches, je n'ai pas trouvé de schéma d'ou mon appel au secours.
    Les fils sont au nombre de 4 et de 4 couleurs différentes (bleu, noir, brun et rouge) et seul le bleu (qui je pense, doit être le commun) est resté dans la fiche. Quels sont les répères correspondants au code couleur ?
    Merci d'avance.
    invite3ad5b8f5
    Re : Probème cablage sur robot piscine
    bonjour, oui et pas évident de retrouver le branchement d'origine , j'ai faire des recherches sur le net =rien, il faudrait voir cela avec une personne qui a ce matériel , je pense que c'est la seul solution de vous faire un schéma avec les codes de couleur avec emplacement sur votre fiche- jc
    invitea46cf8da
    Merci d'avoir essayé, j'ai de mon coté contacté un revendeur de la marque qui, plein de bonne volonté et je le crois, a tenté de me dépanner, mais idem, même eux n'ont pas de schémas, son seul moyen est d'envoyer l'appareil au SAV de la marque.
    Bonne journée.
    invite3ad5b8f5
    re, oui si le revendeur a un robot en dépôt il peut démonter la fiche et vous faire un schéma , pas très compliquer a faite - jc
    invite3ad5b8f5
    bonjour , toujour pas de nouvelle de votre probleme a suivre jc
    invitea46cf8da
    Toujours rien concernant le schéma mais une avancée chez un pisciniste chez qui je ne suis pas client mais qui apparement fait des recherches en ce sens.
    Merci de vous inquiéter de mon problème, cordialement.
    Daniel.
    Labobine
    Tout à fait par hasard, faudrait savoir si votre robot est en monophasé ou triphasé ? (ou voir la photo du transfo) Si par exemple c'était du triphasé (obligatoirement en basse tension ou 24 ou 48v), à ce moment là il n'y que trois phases et la terre et peu importance l'ordre des phases et le 4ème est la terre.
    Tout cela évidemment tablé sur le triphasé car je n'ai jamais vu de robot avec 4 fils en monophasé.
    Amicalement, Gérard
    invitea46cf8da
    L'alimentation est en 230v mono donc je ne pense pas que l'on puisse sortir du tri depuis le transfo.
    Ma théorie : un fil pour la marche avant, un fil pour la marche arrière (comme pour un volet roulant électrique) et un fil pour la pompe.
    J'ai eu une info d'un autre forum mais je suis perplexe car on me dit que le fil noir servirait de terre !? (zodiac = américain? noir en amérique = terre?)
    Merci d'avance, cordialement.
    Daniel.
    invite3ad5b8f5
    re bonjour Daniel , oui bien sur il et en monophasé 220v le secondaire et en basse tension , j'en aie eu un pas longtemps hélas manque étanchéité moteur cramé direction poubelle !!! si vous avez trois fonction cela n'est pas très compliquer = une fonction pour marche avant= une fonction pour la marche arrière= l'autre pour la pompe , donc trois phase de commande + le commun qui doit être de couleur bleu , donc assez simple pour retrouvé les phases de commande et impossible de ce tromper , la seule chose qui arrivera la marche avant sera la marche arrière ? ce qu'il faut faire avec le commun branché mettre un fil a la fois et vérifier le sens soit avant ou arrière ou la pompe , confirmé moi si vous pouvez faire , pas besoin d'être électricien(moi oui ) je peut vous aider-jc
    invite3ad5b8f5
    re,pour le fil de terre (possible pour le fil noir) mais il suffit a l'aide d'un multimetre de le retrouver(du coté du transfo) et de la masse du chariot-jc
    invitea46cf8da
    Merci à vous d'avoir essayer de me dépanner, j'ai réussi à avoir l'info sur un autre forum spécialisé dans les piscines et accessoires, j'ai donc rebranché suivant le code couleur et tout est ok.
    Merci encore et à bientôt sur le forum pour d'autres aventures, cordialement.
    Daniel.
    invite3ad5b8f5
    bonjour Daniel oui j'étais la meilleur combine et sans danger , je suis possesseur d'une piscine (12 mx 5.m50) dans le 21 cote d'or peut etre a bientôt sur ce forum futura -jc
  1. [Divers] Robot de piscine
    Par inviteb8a0cab3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2010, 11h26
  2. [Divers] Dysfonctionnement robot piscine
    Par invitef18533bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2010, 10h46
  3. robot nettoyeur de piscine
    Par invite78352753 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2009, 18h11
  4. Robot Nettoyeur Piscine autonome
    Par inviteec3aa6ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 14h04
  5. [Divers] robot de piscine usa
    Par invite15a37e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2008, 21h28
