[Blanc] Panne cuisiniere ref km*6343/*
    invite2df82d92
    J'ai un problème avec ma cuisinière dont le four ne fonctionne plus.
    Elle a trois bruleurs gaz et une plaque électrique qui marche bien ainsi que l'horloge.
    Depuis ma dernière utilisation de mon four avec programmation (qui a très bien marchée), celui-ci ne fonctionne plus et les voyants restent éteints. C'est un vrai mystère.
    Y-a-t'il quelque chose dans le four que je pourrai changer.
    Merci par avance de votre réponse.
    VIL
    invite3ad5b8f5
    Re : Panne cuisiniere ref km*6343/*
    bonsoir, vérifier si votre horloge et encore en mode automatic si cela et le cas tourner le bouton pour etre en mode manuel, a suivre jc
    invitef80bfdd5
    au cas ou comme dit "skylab21" votre horloge serait en manuel, tres souvent se trouve un thermique de securité (couramment carré avec 2 bornes de connexion) qui se trouve sur le dessus du four ou juste en haut sur dos du four . bonne recherche
    invite2df82d92
    Un grand merci pour vos réponses.
    l'horloge est bien en mode manuel.
    Dès ce soir, j'irai à la recherche du thermique de sécurité !
    VIL
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui Michel a raison (coucou Michel il y a un thermique a l'intérieur de votre four parfois avec un petit poussoir de couleur rouge de la forme de la photo mais sans le poussoir-jc
    invite3ad5b8f5
    re, voici a quoi cela ressemble
    invite2df82d92
    J'ai essayé de bien regarder mais je ne trouve pas le thermique de sécurité. Faut-il démonter quelque chose ?
    Je crois que je vais être obligée de faire venir un ami pour qu'il me dépanne.
    Un grand merci pour toutes vos informations.
    VIL
    invite3ad5b8f5
    bonsoir oui il faut démonter la tôle de dessus pour avoir l'axes , ou le fond du four, désoler de répondre tard a cause d'un orage ici a grêle en plus obliger de couper la freebox par mesure de précaution -jc
    invite2df82d92
    Je trouve que vous êtes hyper réactif ! merci beaucoup.
    Ce soir, je bricole !
    Je vous tiens informé.
    VIL
    invite2df82d92
    Je vous tiendrai informés des suites de mon problème en début de semaine prochaine car nous n'avons pas réussi à enlever la tôle du dessus du four (problème d'outillage !).
    à suivre ...
    VIL
    invite3ad5b8f5
    re, ok car il faut un simple tournevis cruciforme-jc
    invite2df82d92
    Pour enlever la plaque de derrière, pas de problème, un tournevis cruciforme suffit mais pas de thermique de sécurité !
    En revanche, pour enlever la plaque du dessus, pas de tournevis cruciforme, car après avoir enlevé les "injecteurs", il y a de grosses visses très fortement vissées et impossible à enlever avec ce que j'ai comme matériel
    Merci.
    invite2df82d92
    Je n'ai rien trouvé
    Merci pour votre aide.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, si vous avez rien trouver il y a un problème au niveau de l'horloge(programmateur) contrôler cela , a suivre -jc
    invite290c5bdc
    Le thermique se trouve sur le dessus devant le ventillateur a gauche.
    Quel est le symptome exact ??? les voyant s'allume si oui lesquels ?? le ventillateur tourne ???
    Cela aiderait pour le diagnostic.
    Cdt
    invite2df82d92
    Je me suis absentée quelques jours...
    Ni les voyants du four (thermostat ou pyrolise) ni le ventilateur ne fonctionnent.
    Seul le voyant de la plaque électrique fonctionne.
    Je vais donc redémonter la plaque après avoir vu votre dernier message.
    Merci beaucoup.
    Cdlt
    invite2df82d92
    Ci-joint une photo
    invite8fd67f65
    Citation Envoyé par VIL Voir le message
    Ci-joint une photo
    Pouvez-vous prendre plus devant? Merci. (toujours vu de dessus)
    invite8fd67f65
    Je voudrais bien savoir ou vont les 2 fils bruns en bas à droite...
    Avez-vous un multimètre?
    invite2df82d92
    J'espère que ces 2 photos vous aideront mieux.
    Merci par avance.
    invite2df82d92
    Il me semble avoir oublié de joindre les photos !
    sur le post #17 la photo montre comme un nez au milieu de la figure le limiteur de sécurité,
    un genre de cachet rond et noir surplombé d'un bouton rouge et sur lequel sont connectés 3 fils
    il faudrait voir au multimètre si ce composant est passant
    invite3ad5b8f5
    bonjour richard cela ressemble a cela
    invite8fd67f65
    Ne pas appuyer sur le bouton rouge avant de l'avoir tester svp...
    invite2df82d92
    Merci Richard31,
    Je vois bien la pièce dont vous parlez mais je n'ai pas de multimètre.
    Je vais donc solliciter quelqu'un.
    Merci à tous pour votre aide.
    Cdlt
    VIL
    invite2df82d92
    Le composant est passant Richard !
    Mais cela ne marche toujours pas
    re,
    a présent voir sur la pendule si son relais est en bon état (panne fréquente)
    invite2df82d92
    J'ai fait l'essai suivant : mettre en place une programmation du four.
    Celle-ci fonctionne bien et avec signal de fin. L'horloge fonctionne donc bien mais le seul hic : le four ne se met pas en marche !
    2 personnes vont venir voir lundi ; ils ne sont pas des professionnels mais avec vos infos ils vont regarder de plus près.
    Comment faire pour voir si le relais est en bon état ?
    Merci.
    re,
    le souci que je signale n'a rien a voir avec la programmation (donc c'est normal que cela fonctionne) mais c'est "le relais" qui via la programmation ou pas doit alimenter la carte de puissance
    re,
    il est translucide donc on peu voir en visuel s'il commute ou pas voire être charbonné ou (déjà rencontré)platine partiellement cramée
  1. [Blanc] Gaziniére Brandt KMB 6343 : emplacement des injecteurs ?
    Par invitee7efbcc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2010, 17h48
  2. [Blanc] panne sur un lv ref LVI12-66 M GI de Scholtes
    Par invitee73d77b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 19h16
  3. [Brun] panne tele flint ref:tv5133
    Par invite316b3bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 15h27
  4. [Brun] PANNE SUR TVC LG Ref 28CZ10RX
    Par invite8c6ec996 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 11h23
  5. panne tv transcontinents ref.TR16928NX
    Par invite2080d47c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2006, 13h24
