[Brun] TV LCD Samsung 32m51bx : passe en veille seule ?
    rasas
    bonjour a tous! je possede une samsung lcd:
    Marque : samsung
    Model : le 32m51bx
    Chassis : jé pas trouver
    mesures effectuees: alimentation: ok tension vs ok: va: ok
    symptome: elle se met en veille toute seule.quand elle marche impossible d' acceder au menue ni changement de canal via les bouton de command;car jé pas la telecommande;des fois elle change les caneau toute seul.ps:souvent elle demarre en pendent le branchement du cable electrique sans toucher au bouton marche/arret. merci pour l'aide.
    invitef80bfdd5
    Re : problemme lcd samsung
    verifiez tout de même si l'alimentation ne comporte pas de condensateurs gonflés sur le dessus .
    http://elektrotanya.com/samsung_ln32.../download.html et "get manuel"
    invite14db6220
    salut,
    pas possible, Vs et Va sont des tensions de plasma !!!!!
    Sinon, débrancher le clavier pour test, savoir s'il ne bloque pas la gestion...
    rasas
    bonjour a tous!merci pour votre repense,concernant la possibilite d'avoir un condo gonfle ou en mal etat j'ai bien verifier .pour les tension vs et va merci azer de me rapeler.ben pour les tension que j'ai pu revele et d'apres leur valeur marqués sur la plaque elle sont normal.pour votre info j'ai rien changer pour le moment.merci de me donner une petite trace pour commancer et sur quel etage je doit verifier.merci michel pour le lien.
    cordialement!
    rasas
    personne pour m'aider les amis!
    invite14db6220
    salut,
    il faut lire nos réponses pour avancer ....
    rasas
    bonsoir!merci azer;en apprend beaucoup de chose de ce forume.bon je voulais juste vous informer de mon probleme;alors j'ai demonter les differents nappes(t-con;lvds...) ;en profitant d'effectuer quelque mesure sur la carte mere.j'ai rien trouver d'anormal;alors j'ai tts remonter de nouveau alimenter la tele et la;surprise la tele fonction nikel.je sais pas au juste comment mais peut etre une nappe qui etais mal place;a vous de presumer.
    cordialement!
  1. [Brun] technical LCD 2618 HDTB se met en veille seule
    Par invitebbc6638a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2010, 21h05
  2. [Brun] Problème télé samsung veille seule
    Par invite398e4053 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2008, 11h50
  3. tele se met en veille toute seule
    Par invite0070fbf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 20h35
  4. Pb. de TV se met en veille toute seule
    Par invite5fa9e41b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2003, 17h56
