[Brun] technical LCD 2618 HDTB se met en veille seule
    invitebbc6638a
    Cette télé se met en veille toute seule de façon totalement aléatoire:
    elle peut fonctionner pendant une heure puis se met en veille. Elle ressort de la veille avec la télécommande ou les boutons du téléviseur. et c'est reparti pour 5 à 20 minutes.
    Parfois, à chaud, elle refuse de sortir de la veille: le voyant bleu s'eteint, l'ecran s'allume pendant une seconde puis s'éteint et le voyant bleu se rallume.
    Selon, elle refuse aussi de s'allumer à froid ou s'allume au bout de plusieurs essais.
    L'alimentation est une VESTEL 17PW15-9 et la carte principale est une
    VESTEL 17MB22-2
    Controles effectués:
    visuellement, pas de condo gonflé ou de trace de surchauffe.
    Spray contact dans tout les connecteurs.
    J'ai ressoudé tout ce que je pouvais sur ces deux cartes.
    J"ai déposé les condensateurs de l'alim, comme indiqué dans un post
    sur ce forum, pour les controler et ils sont OK avec un capacimètre.
    Par contre, la tension au bornes du gros condo de l'alim est de 300V
    au lieu des 400V comme indiqué dans ce post. Est-ce significatif ?
    si oui, comment y remedier?
    Merci pour vos réponses
    parcro
    Re : technical LCD 2618 HDTB se met en veille seule
    Avé
    à tout hasard:
    http://www.chsinteractive.co.uk/pdf_data/KT09.pdf
    http://www.ohmsupplies.co.uk/epages/...Products/KIT09
    des condos chimiques peuvent paraître bons au capacimètre, mais leur ESR ayant changé, il faut les remplacer
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitebbc6638a
    merci pour la réponse concise.
    Je commande un kit et vous tiens au courant du résultat.
  1. [Brun] Ecran plat LCD Technical 3217 HDB : ne se met pas en service !
    Par invite24027955 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/02/2010, 19h00
  2. [Brun] TV PHILIPS qui se met en veille toute seule
    Par invite6f1439da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 16h42
  3. tele se met en veille toute seule
    Par invite0070fbf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 20h35
  4. Pb. de TV se met en veille toute seule
    Par invite5fa9e41b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2003, 17h56
