[Blanc] Frigo américain Whirlpool S20BRWW20-A/G
    invitecf1103bd
    Je suis en panne avec mon frigo américain Whirlpool, je voudrais changer des composant sur la carte de puissance mais la résistance R6 est noir donc je ne sais plus lire la valeur.
    Est-ce que quelqu'un qui en possède une pourrait soit me donner la valeur de cette résistance ou les couleur dans l'ordre.
    Merci pour votre aide
    invitecf1103bd
    Re : Frigo américain Whirlpool S20BRWW20-A/G
    Je vous joint 2 photos de la carte
    invite1c7c4c39
    Citation Envoyé par jerome128 Voir le message
    voici une petite photo qui devrait vous aider(la meme que la R8) meme si je pense que le probleme ne doit pas se limiter a cette resistance
    invitecf1103bd
    Citation Envoyé par alainp38 Voir le message
    Merci alainp38 de ta réponse, tu as raison je dois aussi changer 2 transistors qui sont HS.
    Je vais déjà changer ces composants et je verrai le résultat.
    Je te remercie encore pour ton aide, je laisserai un message pour donner le résultat.
    invitecf1103bd
    La résistance et les transistors ont été changé, maintenant nous avons récupéré l'affichage et l'éclairage du distributeur de glaçons mais le moteur ne déclenche pas et on entend un petit clic au niveau de la carte de commande.
    invite8fd67f65
    Cas difficile à traiter par le net...
    Un technicien ne s'amusera pas à remplacer une resistance ou un triac... mais remplacera la carte.
    D'après ce que j'ai lu je ne vois pas la cause du problème, impératif de passer par là si même problème en remplaçant la carte...
    Appareil sous garantie ou pas?
  1. [Blanc] frigo americain whirlpool
    Par invite5a7ebabd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2010, 03h30
  2. [Blanc] frigo américain whirlpool
    Par invitee2626148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2010, 19h18
  3. [Blanc] Frigo americain whirlpool
    Par invite96cf90e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 09h20
  4. [Blanc] frigo americain whirlpool
    Par invite324bc46e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 10h52
  5. [Blanc] Pb FRIGO AMERICAIN WHIRLPOOL
    Par invitecabdcf15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 12h56
