[Blanc] miele g1230 sc erreur f14
    invite1887f191
    Question miele g1230 sc erreur f14
    je viens de récupérer un lv miele 1230 sc qui fonctionnait bien.
    Pour ma part, j'ai une erreur f14 qui apparait a chaque fois.
    Quel que soit le programme :
    - le lv vidange l'eau présente dans la cuve
    - il rempli la cuve par l'orifice en bas à gauche, relativement doucement
    - il bloque après 1 ou 2 minutes
    - il tente durant 2 ou 3 minutes de repartir
    - il lance un programme de vidage de la cuve
    - il s'arrête et affiche le code f14
    J'ai investigué :
    - l'aquastop semble fonctionner. Je l'ai testé via le secteur et l'ai même shunté en raccordant l'arrivée d'eau en direct.
    - le relais 06002930 semble lui aussi en bon état. Il déclenche bien en étant alimenté directement en 220V
    - J'ai testé le truc de beakerbob en soufflant dans le pressostat mais sans succès. (http://forums.futura-sciences.com/de...-g1023sci.html)
    - La pompe à côté du filtre semble fonctionner quand je la fait tourner délicatement à la main
    - Je n'ai pas l'impression d'avoir d'obstruction quelque part, bien que c'est assez difficile d'aller voir partout.
    Quelqu'un a une idée ?
    Merci d'avance,
    macnoel
    invite1887f191
    Re : miele g1230 sc erreur f14
    un détail peut être :
    je n'arrive pas à effectuer le réglage de dureté de l'adoucisseur comme indiqué dans le manuel. J'ai beau suivre la procédure, je n'arrive pas a augmenter le degré jusqu'au numéro voulu.
    Je ne sais pas s'il peut y avoir un lien ?
  1. [Blanc] LV Miele G1230 SCI : défaut F13 suite coupure eau !
    Par ode54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2011, 14h03
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma : erreur F14 !
    Par invite0cd07694 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 13h14
  3. [Blanc] Code erreur F14 Lave Vaisselle Miele G1530 Asana
    Par invite96ac47a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 06h47
  4. [Blanc] lave vaiselle mieles G1230
    Par invited4235ed3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 12h47
  5. code erreur Miele
    Par invite796e73df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 13h39
