[Blanc] Quelle carte de puissance pour gazinière Scholtès
    invite17f1ca5a
    Bonjour à tous !
    Voilà je rencontre un petit problème avec ma gazinière :
    Marque : Scholtès
    Modèle : CUCINA CI 45H A
    Numéro : S/N 70 41 180 52
    Le four ne chauffe plus, la carte de puissance est donc à changer...
    Mais parmis toutes les cartes de puissance existentes... quel est le bon modèle ?
    Merci par avance pour vos réponses.
    invited83943f5
    Re : Quelle carte de puissance pour gazinière Scholtès
    salut,je vous donne le numero pour les renseignements de scholtes 0825 05 44 44 .la societe est MERLONI ELECTROMENAGER SA .il y a de forte chance que votre carte sois fabriquer en italie .je ne connais pas ce materiel , mais sur les cartes certaines sont depannables et il y a des fusibles de securite .avant de changer la carte ,certains du forum peuve connaitre ce materiel .cordialement
    invitef80bfdd5
    pour info
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...45HA+34637.htm mais
    qui vous dit que c'est la carte?????? il suffit que la sonde soit hs pour plus de chauffage.....il suffit que votre carte ne soit pas en fonction manuelle ....ou encore que le commutateur du style de fonctionnement four soit hs ou encore le selecteur de température.....
    verifiez avant d'investir a l'aveuglette
    invite17f1ca5a
    Bonjour et merci d'avoir pris le temps de me répondre.
    En fait si je sais d'où vient la panne c'est parce qu'un technicien est venu et m'a indiqué le problème.
    Cependant, le prix du remplacement étant élevé, je souhaiterai trouvé le bon modèle de carte afin de la remplacer par mes propres moyens.
  1. [Blanc] carte de puissance cramée four SCHOLTES
    Par invite2a3e2cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2010, 10h39
  2. [Blanc] scholtes FI566 : panne carte puissance
    Par invite820a90bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 10h24
  3. [Blanc] carte de puissance four scholtes
    Par hondolayne2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 15h36
  4. [Blanc] Carte puissance Scholtes F2000 P9806
    Par invite0a256d18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 18h52
  5. [Blanc] Induction Scholtès fusible carte puissance
    Par invite9fa13246 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 17h52
