[Blanc] carte de puissance cramée four SCHOLTES
    invite2a3e2cce
    J'ai un four SCHOLTES Type FI 466
    J'ai la carte de puissance qui à cramée. J'en ai commandée une autre mais je voudrais être sur que tous est OK avant de la mettre en place.
    J'ai testé les résistances mais je ne sais pas si les valeurs sont correct.
    Hommêtre sur 200
    résistance du grille valeur: 18,6
    résistance circulaire valeur: 33,0
    Résistance sol valeur: 35,1
    Est ce qu'il y a autre chose à contrôler ?
    Merci pour votre aide
    Norbert
    invite2a3e2cce
    Re : carte de puissance cramée four SCHOLTES
    Voila je reviens vers vous, car je n'ai toujours pas de réponse à ma question.
    En attendent je suis allez voir des discussions sur le forum et sur certaines on peu lire que lorsque que l'on change la carte de puissance il faut changer la carte de commande.
    Si cela est le cas peut on m'expliquer le pourquoi ?
    Pour infos: Avant que la carte grille je n'avait plus de voyant n'y d'horloge qui fonctionnaient sur la façade.
    Merci pour votre aide.
    bret35
    oui toutes ces mesures sont bonnes,si vous avez des cosses qui ont chauffés il faut les changer aussi et il est preferable de mettre des cosses inox
    a+ bret35
    invite2a3e2cce
    Je viens de recevoir la carte de puissance, je l'ai mise en place est voici le résultat.
    Dés la mise sous tension tous les voyants de la façade s'allument, l'horloge fonctionne mais pas éclairée.
    les 4 cadrans du haut affiche que des 8 8 .
    Est ce qu'il y à une personne qui peu me dire si cela est normal quand on change cette carte.
    Si oui, comment faire pour la remise en état de fonctionnement ?
    Si non ?
    Norbert
    romulus123
    Smile Re : carte de puissance cramée four SCHOLTES
    bonsoir,
    voir ici ==> http://forums.futura-sciences.com/de...-scholtes.html
    Il est dit que la carte est vendue sans l'eeprom donc il faut reprogrammer le four après remplacement de la carte.
    ptigui29
    ce modèle n'est pas concerné pas un montage d'Eprom ou de programmation par smatcard.Je pense que le module d'affichage doit être également défectueux.
  1. [Blanc] Cuisiniére Scholtes CIM 566 W carte puissance logique c 2001 version 1 et 2
    Par invite01f7eae9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2010, 13h53
  2. [Blanc] scholtes FI566 : panne carte puissance
    Par invite820a90bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 10h24
  3. [Blanc] carte de puissance four scholtes
    Par hondolayne2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 15h36
  4. [Blanc] Carte puissance Scholtes F2000 P9806
    Par invite0a256d18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 18h52
  5. [Blanc] Induction Scholtès fusible carte puissance
    Par invite9fa13246 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 17h52
