[Blanc] Induction Scholtès fusible carte puissance
    invite9fa13246
    Wink Induction Scholtès fusible carte puissance
    Je remercie dèjà tous les gens qui consacrent un peu de temps à la vie de ce forum qui m'a souvent rendu service.
    Bref, après avoir lu vos nombreux posts sur les plaques à induction scholtès, je me trouve confronté à un nouveau problème sur le modèle CI 86 IA (utilisant la même technologie que les autres modèles cités dans les forums...).Cette fois ci pas de sapin de noël, allumage intempestif ou autres de ce type. Un beau matin plus possible d'allumer les plaques, les touches sensitives (ou du moins celle du on/off) ne répondent plus. J'ai donc démonté l'ensemble pour constater que sur l'une des 2 cartes de puissance un fusible était grillé. Avec un peu de chance je pensais avoir trouvé l'origine de la panne mais après changement du fusible celui-ci grille de nouveau. Je fais donc appel aux prersonnes connaissant un peu ce matrériel pour tenter de me guider vers les composants de cette carte de puissance ou autres pouvant être à l'origine de cette panne.
    Par avance merci
    Fabrice
    ptigui29
    Re : Induction scholtès fusible carte puissance
    C'est la carte de puissance qu'il faut changer (composants en court circuit)
    Attention , suivant le numéro de série , il faut tout changer : carte de puissance , inducteurs et carte filtre ) Les pièces de SAV neuves ne sont pas compatibles avant un certain numéro de série avec les pièces montées d'origine.
    invitefb73d9e1
    Bonjour à tous les heureux propriétaire de plaque Scholtés.
    En Aout 2004 j'ai acheté un TI 754, qui d'entrée de jeu s'est mis à avoir un fonctionnement anarchique.Un changement des deux cartes de puissance sous garantie a resolu le problème.J'ai été tranquille pendant deux ans.Il y a un mois ( mai-juin 2007) fonctionnement aléatoire de la ventilation et la plaque qui se met en regulation de puissance au bout de 5 à 10 minutes de fonctionnement comme si tous les feux marchaient ensembles alors que un seul fonctionnait.J'ai éffectué le changement de condensateur comme le préconise Lézard Vert, mais toujours pas de ventilation.J'ai testé le ventilateur seul et il fonctionne .
    Quelqu'un aurait-il eu ce problème,l'aurait-il résolu? Quel sont le ou les composants gérant la ventilation et qu'il faudrait peut-être changer?
    Merci de votre aide à tous.
    invite06aaa6c4
    Ma plaque TI 7624 , pose le Pb suivant : elle chauffe normalement puis se met en petite allure au bout d'un certain temps .J'ai constaté que c'est du au ventilateur qui ne tourne jamais , je l'ai donc testé en direct ,il fonctionne
    J'ai remplacé tous les condos , méme symptome !
    Si quelqu'un sait quelle piéce commande le ventilateur ?
    aussi comment peut-on contacter LEZARD VERT ?
    AU SECOURS ET MERCI PAR AVANCE
    invite06aaa6c4
    Citation Envoyé par ticouette Voir le message
    j'ai également ce méme pb de ventilateur malgré le remplacemt des condensateurs depuis le mois de juillet ;
    connaissez-vous aujourd'hui la piéce qui peut etre en cause sinon je vais monter une alim direct .
    remerciements
    Citation Envoyé par laurethi Voir le message
    attention ne pas faire un amalgame,
    lérard vert n'est pas un spécialiste, (cela n'a rien de péjoratif, au contraire)
    avec ses quelques souvenirs d'électronique,
    il a pu réparer "sa plaque",
    ensuite vous faire profiter de ses résultats en créant le tuto,
    cela s'arrête là,
    on peut l'en féliciter,
    mais chercher a le solliciter,
    ceci ne peut être que de son bon vouloir
    (je ne puis donc me permettre de vous transmettre ses coordonnées)
    pour info,
    il n'est pas a titre professionnel "électronicien",
    peut être que l'on aura un jour l'occasion de trouver des solutions a d'autres soucis,
    via d'autres amateurs aussi pertinents que lérard vert???
    le challenge est ouvert
    invite3222a2c4
    J'ai le même problème de puissance qui chute au bout de 5 à 10 minutes sur ma plaque Scholtes induction qui a deux ans.
    Nous avons eu beucoup de problèmes au début sous garantie avec plusieurs changements de carte de puissance.
    Au final, j'ai ajouté un ventilateur supplémentaire sur l'entrée d'air et l'ai commandé par un interrupteur. Ca a l'air de marcher mais c'est du petit bricolage...
    invite336128e9
    Salut, il faut être sûr que l'air entrant peut sortir!
    Pour info voilà ce que j'ai fait sur ma TI 6514 NR qui avait exactement la même maladie, j'avais ouvert ce sujet il y a quelque temps...
    Et pour info sur la ti 6514 nr il faut supprimer les deux feuilles plastiques qui par effet "clapet" viennent bloquer l'évacuation de l'air... D'où surchauffe et mise en sécurité= clignotement!
    Qui dit erreur de conception?
    invitec19a94c6
    J'ai changé c11 sur ma plaque, le chauffage fontionne à nouveau mais le ventilateur tourne sans arrêt et ne s'arrête pas, quelqu'un connait-il le comosant à changer ?
  1. [Blanc] Four électrique Scholtes en panne, fusible ?
    Par invite390bf563 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 07h05
  2. plaque induction SAUTER PB. CARTE PUISSANCE
    Par invite31d26c38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 22h37
  3. Plaque induction scholtes
    Par invite6101b9fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 16h59
  4. Panne induction Scholtes
    Par invite9e38b231 dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 21/02/2006, 18h36
  5. PB table induction Scholtes
    Par invite6c5aa72f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 19h03
