[Blanc] Problème lave linge ...
    invited0920eb1
    Unhappy Problème lave linge ...
    depuis quelque temps je m'aperçois que mon lave linge lave mal...
    pourtant les programmes se deroulent normalement, que je mette la lessive directement dans le tambour ou dans le reservoir prevu ne change rien.
    La machine vidange normalement, et le linge est chaud...
    Avez vous des idées sur le problème ??
    Merci.
    bret35
    Re : Problème lave linge ...
    Qu'elle est la marque et le modele de votre appareil ??
    a+ bret35
    invited0920eb1
    c'est une machine de marque radiola modele L975.
    voià merci.
    invitee5ad70c8
    verifier votre systeme de vidange , du coté de l aeration de pompe de vidange qui se trouve sur le corps de pompe au dessus elle doit etre partiellement bouchée , le fait que le linge soit chaud laisse a penser a un rincage qui s effectue difficilement ...
    invited0920eb1
    merci de votre reponse je regarderai ça de plus pres. Il y a une astuce pour trouver cette pompe de vidange facilement ?
    Est ce qu'il faut regarder si la resistance est entartrée , ou tout autre pièces ? Pendant que je demonte autant verifier le plus de point possible.
    Merci pour votre aide.
    invited0920eb1
    je relance mon sujet car j'ai fait un teste de lavage a vide pour controler la temperature de l'eau et surprise l'eau est froide.....
    J'ai controle la resistance de la resistance elle est de 28 ohms.
    Ceopendant une cosse de la resistance est legerement fondue...
    Le selectionneur de temperature aurait-il rendu l'ame ?
    Avez vous des pistes a m'indiquer pour resoudre ce probleme .
    Merci .
  1. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 13h06
  2. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 08h27
  3. [Blanc] problème de lave linge
    Par invite15e68bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 22h22
  4. probleme lave linge
    Par invite2fc9b2f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 17h23
  5. probleme de lave linge
    Par invite2bea3829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2006, 18h48
