[Blanc] Problème de séchage LV SHOLTES 12-42
    invitea7731983
    Mon problème est simple:
    J'ai un lave vaisselle encastrable sholtes LV12-42. Deux fois sur trois, en fin de cycle, le 4éme voyant à droite clignote deux fois plus vite que la normale. De plus au lieu du "bip bip" en fin de cycle, j'ai un "bip long".
    Quand j'ouvre la porte, la vaisselle est encore humide (il y a parfois encore un peu de mousse de savon au fond). Il semble que le séchage ne se fasse pas (quelque soit la position du selecteur).
    J'ai ouvert le panneau de commande, vérifié les connecteurs, les soudures sur la carte electronique. Après avoir mis de la bombe à contact sur le selecteur de lavage, dont la rotation était un peu "molle", les 5 ou 6 lavages suivants se sont bien passés.
    La panne s'étant reproduite, j'ai changé le selecteur.
    Le lavage suivant s'est passé correctement, mais la panne vient de se reproduire.
    J'incrimine la CTN, car après l'avoir démontée de son cache blanc et fait varier sa valeur avec une bombe froid, je ne vois pas énormément de changement à l'ohmmétre.
    Quelles valeurs devrais-je trouver ?
    Merci de m'aider sur l'origine possible de ma panne.
    invitef80bfdd5
    Re : Problème de séchage LV SHOLTES 12-42
    la valeur ctn est souvent de quelques kohm a vide et diminue avec l'augmentation de température. etes vous certain du type d'appareil?
    invitea7731983
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Merci de vous interesser à mon problème.
    La référence exacte du lave-vaisselle est: LVI 12-42 A/B
    invitef80bfdd5
    pour info
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...42IX+23473.htm voir pdf
    quel est la valeur de la ctn? valeur de la resistance?
    invitea7731983
    pour info
    Afin d'assurer correctement la mesure de la CTN, j'ai du la dessouder, car les valeurs mesurées lorsque cette dernière est raccordée au C.I. me paraissaient bizarres (interaction avec d'autres composants...!?)
    - La CTN refroidie à la bombe froid donne 50K environ.
    - La CTN réchauffée au sèche-cheveux donne 5K environ.
    Je n'ai pas poussé la manip aux extrêmes pour ne pas détruire le composant.
    Je ne connais pas sa valeur "de base", mais l'étendue des mesures me laisse penser que ce composant est ok (?).
    Je songe à mesurer la résistance de chauffage. Savez-vous si son raccordement est accessible au niveau des fils du panneau de commande, sur la carte électronique ou suis-je obligé de sortir complétement mon L.V. encastré pour accéder directement à la résistance ?
    Merci de me donner vos avis, et également pour la vue en éclaté.
    invitef80bfdd5
    je crois qu'on ne parle pas de la même sonde ctn car celle du chauffage est logiquement montée avec des cosses ce qu'on voit sur la vue B piece 17
    invitea7731983
    En effet, ce n'est pas pareil. De deux choses l'une, soit il y a deux CTN dans le LV, soit ce n'est pas le même modèle.
    Celle que j'ai mesurée est montée sous un petit capot en plastique blanc, lequel est fixé contre la partie métallique de la porte, derrière le bandeau de commande. Elle est reliée par deux fils, directement soudés sur le CI du programmateur.
    C'est ce que l'on voit ici:
    http://www.semboutique.com/index.php...mart&Itemid=58
    Par contre je ne vois pas où se situe celle que l'on aperçois sur la vue éclatée.
    Je pense que je suis bon pour "désincarcérer" le L.V. du meuble !
    A suivre...
    Merci.
  1. [Blanc] Probleme: Err09 avec four Sholtes !!!*
    Par invitebda20eef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 18h40
  2. [Blanc] four sholtès FM46 probleme ampoule intèrieure four
    Par invitec749b010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 23h58
  3. [Blanc] PRoblème LV Sholtes 12-443
    Par invited8b81ef1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 12h50
  4. [Blanc] Problème four Sholtès
    Par invitec45041c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 14h05
  5. Problème avec Sholtes TI6514NR
    Par invitea2b4d8fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2005, 17h00
