[Blanc] Siemens SIWAMAT XL 548 -pb essorage[résolu]
    invite21c120e8
    Bonjour à tous!
    J'ai donc une machine SIEMENS siwamat XL 548 qui me fait un caprice que j'espère dérisoire...
    En voulant sortir le linge , je me suis aperçue qu'il n'était pas essoré.
    J'ai voulu remettre juste l'essorage en route, mais il ne se passe rien.
    J'ai tenté également de la mettre en rinçage, mais là encore, rien
    J'ai remis un cycle en route... tout se lance, c'est ok..le tambour tourne bien , l'eau arrive bien, pas de bruit suspect... MAIS que je reviens en fin de cycle, à nouveau linge pas essoré et j'ai des doutes sur le rinçage. Le voyant "fin" clignote.
    Auriez-vous une idée
    Merci par avance pour votre aide...
    invite21c120e8
    Re : Siemens SIWAMAT XL 548 -pb essorage
    Petite précision, la vidange ne fonctionne pas non plus..
    je suis en train de la vidanger via le petit tuyau accessible en façade.
    Ensuite je vérifierai le "filtre" à côté (c'est ça la pompe??)
    Milles excuses , mais je suis blonde, en plusss....
    invite7021eb33
    Oui, il faut vérifier si la vidange se fait bien.
    Il y a surement quelque chose qui bloque l'évacuation de la pompe (ou même la pompe).
    Bien penser a vidanger la cuve avant d'ouvrir la trappe d’accès a la pompe.
    invite21c120e8
    aïe aïe aïe..
    j'ai vidangé, mais impossible la trappe elle tourne un peu et je sens qu'il y a un truc qui bloque.
    Y-a-t-il un autre moyen d'accès??
    ne pas insister vous casseriez le filtre,
    cela va prendre un peu plus de temps mais il vous faut déconnecter la durite cuve pompe coté pompe et via une pince retirer l'objet qui empêche de retirer le filtre ,
    pour accéder a cela
    déconnectez la machine du secteur avant de faire
    inclinez la machine a 45° vers l'arrière
    faites vous aider d'une personne qui assure la machine afin qu'elle ne vous tombe pas dessus durant le temps que par dessous vous déboitez la durite,
    il y a une autre méthode plus conforme
    mais demande un démontage plus conséquent qui consiste a déposer la façade
    par contre c'est bien plus complexe
    invite21c120e8
    Ayéééé!!
    il y avait un bâton de sucette qui coinçait!!!!
    faites des gosses..
    suis trop contente...
    Merci beaucoup pour vos réponses...
    re,
    faites des gosses..
    la plaie de l'humanité,
    qu'est ce que je raconte
    j'en ai été un
  1. [Blanc] LL Siwamat XL 548 Charbon[résolu]
    Par invite62b1f466 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2011, 22h29
  2. Depose moteur et courroie SIWAMAT XL 548[résolu]
    Par invite13d20117 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2010, 10h39
  3. [Blanc] Lave linge siemens siwamat frontal XL 548
    Par invitef7c8fd5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2010, 10h53
  4. [Blanc] Pb essorage lave-linge Siemens Siwamat XL 1260
    Par invite0637e530 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/03/2010, 18h44
  5. [Blanc] essorage siemens siwamat xl 1060
    Par invitef2a8abad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 14h32
