[Blanc] LL Faure LFV 1150 : n'essore plus ![résolu]
    invitee87e82b6
    J'ai le lave linge qui n’essore plus, il tourne normalement pour tous le programme au moment de l'essorage l'eau s’évacue puis le tambour ce met à tourner, puis il ralenti de suite et tourne lentement et cela dans les deux sens.
    Et le linge pas essoré.
    Merci d'avance pour vos réponses
    invitef80bfdd5
    Re : mon lave linge faure n'essort plus
    un type serait le bienvenu pour une aide concrete.
    invitee87e82b6
    c'est le type lfv 1150 elle a 10 ans
    nettoyez la chambre de compression,
    située en bas de cuve avec un petit tuyau qui remonte vers le haut et raccordé a un pressostat
    invitee87e82b6
    merci pour votre réponse,
    pour confirmation la chambre de décompression et le caoutchouc qui part du tambour vers la pompe avec au passage une petite cuvette plastic?
    re,
    la chambre est a mon avis ce que vous signalez :
    au besoin une photo de celle ci me permettrait de confirmer
    invitee87e82b6
    ok merci,
    La cuvette était propre j'ai soufflé dans le petit tuyaux qui remonte il était pas bouché par contre la parti caouchoux qui vas de la cuvette jusqu'a la pompe à beaucoup de calcaire j'essaye de le nettoyer mais pas facile pour enlever le calcaire.
    Encore merci de votre aide.
    Re : LL Faure LFV 1150 : n'essore plus !
    re,
    l'encrassement limite le débit de la pompe,
    donc débit réduit = cuve mal vidée,
    cuve mal vidée = essorage refusé
    invitee87e82b6
    Toujours pas d'essorage,
    J'ai tous nettoyé, vérifier les charbons, la courroie, la pompe tourne et évacue l'eau.
    au moment de l'essorage elle ce met à tourné en vitesse rapide puis ralenti aussi tôt et tourne normalement, je trouve que au démarrage de l'essorage le tambour bouge beaucoup de droite à gauche est ce normale, est ce que les ressort ne serraient pas trop détendus, il y a comme de amortisseur de chaque coté du tambour en contre bas qui le soutienne est ce que ça pourrait être une cause si il sont mou.
    Encore merci pour votre aide.
    re,
    essayez avec un programme a vide de linge
    histoire de voir si c'est un souci de balourd (mais j'en doute)
    invitee87e82b6
    re
    Effectivement à vide toujours pas d'essorage bon je croie que il me reste plus qu'une solution lui dire au revoir!!!!!!!!!!!!!!
    en tous cas merci pour votre aide et vraiment super ce forum.
    re,
    perso,
    ce que j'aimerai savoir et qui ne mange pas de pain,
    en mode essorage refusé,
    cuve vide,
    débrancher la machine du secteur,
    aller au pressostat et voir si entre 11/12(ou1/2) le contact est bien fermé
    ensuite l'on peut aviser
    invitee87e82b6
    Ok je regarderai demain et vous tien au courant, juste pour plus d'infos il faut que je la mette en route puis je la débranché quand elle ce" met à essoré et regarde le pressostat?
    bonne soirée.
    re, oui c'est cela
    invitee87e82b6
    re
    l'essorage est reparti comme il à fallu déboîté le pressostat pour regarde les contact j'ai soufflé directement dedans 4 déclics ce sont fait alors que quand je l'avait fait au début il y avait eu que 2 déclics. Je l'ai essayé à vide et l essorage à fonctionné puis deux machines pleines et elle essor bien.
    En tous cas milles merci car sens votre aide je l'aurais surement changé.
    re,
    ce matin,
    vous me signalez cela et me fait n'en doutez surtout pas,
    un immense plaisir,
    la solution de la dernière chance qui sauve un outil voué a la déchetterie ,
    sans un centime déboursé,
    j'avoue que j'ai de quoi en être fier
    car vraiment évité de justesse
  1. [Blanc] Lave linge FAURE LFV 740 : bruits ! [résolu]
    Par invitea04e4765 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2010, 14h13
  2. [Blanc] LL Faure LFV 1044 : ne tourne plus !
    Par invite83957352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2010, 19h52
  3. [Blanc] faure LTV 1062 A n'essore pas[résolu]
    Par invitef4f4854a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/10/2008, 22h41
  4. [Blanc] Panne essorage lave linge "FAURE LFV 1150"
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/08/2008, 16h10
  5. [Blanc] probleme lave-linge faure LFV 1060[résolu]
    Par invite706e81f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 19h45
