[Blanc] Panne essorage lave linge "FAURE LFV 1150"
    roland59
    Bonjour à toutes et à tous.
    J'ai un problème sur un lave linge "FAURE" modèle LFV 1150, elle n'essore plus.
    Tous les autres programmes fonctionnent très bien, mais, au moment de l'essorage, la machine fait ses trois tours pour lancer l'essorage mais s'arrète.
    Si quelqu'un a une idée....
    Merci à toutes et tous.
    Roland.
    roland59
    Re : Panne essorage lave linge "FAURE LFV 1150"
    re bonjour... personne a une idée???
    Merci.
    salut,
    voir la chambre de compression (sans doute encrassée)
    roland59
    salut,
    Bonsoir, Richard et merci pour ta réponse.
    Résultats des investigations.
    Nettoyage complet de la chambre de compression et de ses "périphériques"( tuyaux et préostat) sans résultat.
    controle du moteur: ok
    Remplacement par substitution de celui ci. Pas de changement.
    Essais moteur déposé.
    essorage ok sur position synthétique et laine, mais pas sur coton (essais effectué 3 fois)
    remise en place du moteur pour essais: pas d'essorage sur aucune position.
    essais à nouveau moteur déposé. pas d'essorage sur aucune position.
    repermuté moteur: IDEM
    Je pense que le problème ne vient ni du moteur, ni de la chambre de compression ni du préostat.Je "pateauge" un peu.
    Merci pour ton aide.
    Bien cordialement.
    Roland.
    invite5ee1c486
    Je connais pas cet appareil. Vous pouvez vérifier combien de fils sont connectés sur la sécurité de porte. Si il y en a plus de 3, c'est qu'il y a un second contact pour l'essorage et il peut être défectueux.
    Cordialement, antares
    ptigui29
    Remplacez le programmateur ,
    roland59
    Citation Envoyé par antares78 Voir le message
    Bonsoir, "Antares" et "ptigui" et merci pour vos réponses; mais..... je suis néanmoins sceptique, au vu des essais effectués que ce soit la sécurité de porte (pourqoui le lave linge essorerait sur 2 programmes sur 3 (synthétique et laine, et pas coton.....?"
    Quand au programmateur, c'est probable, effectivement, mais pourquoi le moteur tournerait en essorage "moteur en l'air" (3 fois) et pas "moteur en place"....?
    je ne mets pas en doute vos idées, loin de là....je cherche a etre objectif.....et comprendre.....
    en tous cas... merci a vous pour vos réponses..
    et bien entendu "ouvert" à d'autres idées...
    MERCI encore et bonne soirée.
    Roland.
    ptigui29
    moteur démonté de son support ,fait il son essorage complet?.Faire l'essai en essorage coton
    ledabe
    si chambre de compression ok charbons ok
    Vérifier la tachymetrie moteur si bien en place
    autrement module/prog en cause
    _________
    Chougaby
    roland59
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    re.....Ptigui et chougaby
    oui, le moteur démonté, essais 3 fois sur tous les programmes, y comptis coton, essorage ok
    moteur remis en place, pas d'essorage du tout
    retiré le moteur, réessayé, plus d'essorage du tout sur aucun programme
    remplacé moteur.... idem....
    en fait, la machine c'est remise a fonctionner qu'une fois....(moteur désaccouplé) mais durant 3 essais (3 essorages..) consécutifs et depuis remise en place,plus d'essorage à nouveau (même moteur désaccouplé)...
    coincidence....?
    Bien évidemment, controlé les connections et contacts (et d'éventuelles mauvaises soudures sur carte) sans résultat.......
    Merci encor pour vos idées.
    Roland.
    ledabe
    Vérifier si aucune fuite a la masse de votre moteur il se peut qu'une
    mini fuite de courant de quelques volts pertube la platine électronique de régulation à vérifier
    j'essais de comprendre votre panne qui n'est pas simple à résoudre à 100%
    si votre moteur tourne en isolement de masse cela peut être une cause
    a+++
    ____________
    Chougaby
    Dernière modification par ledabe ; 14/08/2008 à 22h11.
    ptigui29
    avez vous démonté et vérifié la longueur des balais du moteur?
    roland59
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    a+++
    ____________
    Chougaby
    Bonjour, "Chougaby" et "Ptigui" et merci pour vos réponses.
    Effectivement, comme le dit si bien "chougaby" ça ne semble ps si simple..(sinon je serais pas là........sourire...).
    J'ai vérifié, évidemment isolement et balais,mais......de toutes manières, j'ai essayé avec un autre moteur (pas neuf, il est vrai) mais il srait surprenant que 2 moteurs présentent exactement le même défaut) mais......faut douter de tout, évidemment .
    Je vais voir si je peux me procurer encore un autre moteur.. je vous tiens au courant, en tous cas..... merci à vous tous pour votre aide.
    Roland.
    roland59
    Oups........
    re.....
    "Ptigui" et "Chougaby"
    Sur mon dernier post, je me suis trompé, sur position "coton" lors essais moteur déposé, ça n'a pas essoré alors que ça a essré sur position Laine et Synthétique, et ce trois fois de suite.
    Merci.
    Roland
    ptigui29
    suivre mon diagnostique (programmateur hs)
    roland59
    Re..... "ptiguy" évidemment j'en ai pas sous la main;... je vais devoir attendre peut etre demain ou Lundi pour essayer de m'en procurer un.
    En tous cas... MERCI..
    je vous tiens au courant..
    Roland.
    roland59
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    Roland.
    PROBLEME RESOLU
    Après dépose du programmateur (pour l'emporter comme modèle pou remplacement), programmateur non dispo.
    Remise en place donc de "l'ancien" et essais.
    Tout fonctionne correctement (plusieurs essais sur deux jours, environ 5 ou 6).
    Je pense qu'il devait y avoir un contact défectueux d'un connecteur.......je ne vois pas d'autres explications.....(évidemment.. .. redémonté chaque connecteur pour controle visuel d'oxidation, mais rien trouvé) Bref.... a toute fin utile , pour votre information...
    Merci encore a tous pour votre aide.
    Roland.
  1. Problème essorage Lave-linge FAURE LFV 882
    Par invite0df1a43e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 19h24
  2. Lave-Linge FAURE LFV 1260
    Par invite4d4dee4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 00h37
  3. Lave Linge Faure Lfv 1044
    Par invite0b65dbb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 23h22
  4. Essorage "capricieux" sur lave-linge Indesit
    Par invitea127f9da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 20h51
  5. Lave linge Faure LFV 1024
    Par invite179455ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 09h29
