[Blanc] LL Whirlpool AWA5088 : changement tuyau vidange !
    invite1c7ad69a
    Le tuyau de vidange de mon lave-linge Whirlpool AWA5088 est très encrassé, ce qui génère mauvaises odeurs et particules marrons dans la machine et sur le linge.
    A défaut de pouvoir nettoyer correctement le tuyau de vidange, je voudrais le remplacer. Pouvez-vous me dire comment le démonter ?
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : LL Whirlpool AWA5088 : changement tuyau vidange !
    sauf erreur c'est un modèle chargement par le dessus et des lors suffit d'enlever le panneau droit pour avoir acces a la pompe et donc au tuyau mais
    qu'employez vous comme style de detergent? (liquide, poudre ...)
    invite1c7ad69a
    Merci pour votre réponse.
    C'est effectivement un modèle à chargement par le dessus. J'utilise une lessive liquide et de l'assouplissant, et à priori je respecte les doses préconisées.
    Pour enlever le panneau droit, il suffit d'enlever toutes les vis et de tirer sur le panneau ? Ensuite, une fois le tuyau de vidange enlevé et remplacé, est-on sûr d'avoir à nouveau une bonne étanchéité ?
    Merci d'avance.
    ptigui29
    il va falloir aussi démonter la cuve pour la nettoyer ainsi que le tambour.
    invitef80bfdd5
    pour le bien faites diverses lessives a l'aide de poudre au lieu de liquide, c'est assez courant de résoudre ce problème par ce simple changement de comportement , certains liquides provoquent ce phénomène
  1. Longueur du tuyau de vidange d'une piscine !
    Par quenotte dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2011, 21h17
  2. [Blanc] LL WHIRLPOOL 9963 changement durite/tuyau
    Par invite4edc9a02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2010, 07h05
  3. [Blanc] Prolonger un tuyau de vidange ?[résolu]
    Par invitee1550f98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 13h01
  4. [Blanc] Changement tuyau vidange BEKO DFS2501 ?
    Par invite9cf82512 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 08h55
  5. branchement tuyau vidange lave vaisselle
    Par invite6d926a75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 21h00
