bonsoir a tous
j'ai besoins de petit conseil voir même d'info pour mon frigo de marque fagor 1FSC-19XEL
bientôt 5 ans et il fait plus de froid![]()
le compresseur tourne mais j'ai plus tout les bruits qu'il faisait, puis s’arrête parce que trop chaud je pense.
contrôle du capteur température ok (variation en ohm en le réchauffant) mais je connais pas la valeur constructeur
contrôle du bouton de réglage température ok (variation en ohm en tournant le bouton) mais ....idem si dessus
contrôle de la carte (soudure) ok
j'ai pas de trace de fuite apparente mais je vois plus que çaproblème de gaz ??
vous en pensez quoi ?
merci de vos conseil
problème de gaz ??
