[Brun] TV Grundig ST-95-750 txt Châssis CUC7350 : reste en mode hôtel ?
Vue hybride
    yacine2520
    Thumbs up TV Grundig ST-95-750 txt Châssis CUC7350 : reste en mode hôtel ?
    Bonjour !
    TV Modèle:Grundig T21-6210/6...Châssis:CUC400.
    La panne initiale:transistor de l'horizontale BU508D en court-circuit.
    Après son remplacement tout est devenu normal sauf que quand j'appuie sur P+ pour faire démarrer le TV,une fenêtre apparait sur l'écran m'indiquant :
    «hotel mode...change sound to hotel mode max value then press OK to store».
    Je cherche comment sortir de cet hotel mode et entrer dans le mode de service normal...Auriez-vous la gentillesse de m'aider Merci d'avance.
    Voici la photo de la télécommande :
    Suppression de la photo en provenance d'un hébergeur, suivre la procédure suivante :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour la modération, Cram 64.
    invitef80bfdd5
    Re : Grundig_châssis CUC400:mode hotel
    sauf erreur de mémoire , on appuie sur la touche I de la telecommande pendant qu'on met le tv en fonction par l'interrupteur et cela debloque le mode hotel
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage yacine2520,
    Je viens de supprimer la photo provenant d'un site d'hébergement, suis la procédure suivant pour poster les pièces jointes :
    Marc.
    yacine2520
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Cher Marc !
    Je m'excuse pour le téléchargement de la photo,c'est ma 1ère participation à cet excellent forum de dépannage.
    Cordialement Yacine !
    yacine2520
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Salut michelduc !
    En effet,le mode hotel a disparu de l'écran en appuyant sur la touche I.
    Je te remercie chaleureusement pour ta précieuse aide.
    yacine2520
    Thumbs up Grundig ST95-750,châssis CUC7350:stand-by
    Bonjour et salut à tous !
    Modèle:Grundig ST-95-750 txt
    Châssis:CUC7350
    Panne:le TV revient en stand-by après un fonctionnement normal plus ou moins long (5mn,des fois 10mn...).Toutes les tensions secondaires sont correctes (124V-16.5V-12V-8V-33V ).J'ai changé les 2 transistors PNP: CT58005/CT58010 reliés à la pin 50 (EHTO) du processeur TDA8374...sans résultat.
    Pourriez-vous s'il vous plaît m'aider...Merci beaucoup.
    invitef80bfdd5
    Re : Grundig ST95-750,châssis CUC7350:stand-by
    ce phénomène peut se faire pour une soudure incorrecte qui en chauffant se coupe. il se peut aussi que ce soit le recepteur infrarouge qui percevrait des ondes néfastes soit de la telecommade, soit d'un élément externe (par exemple tube néon, etc)
    yacine2520
    Cher michelduc!
    J'ai changé la cellule réceptrice IR et j'ai refait toutes les soudures sèches et douteuses...mais le TV revient toujours en stand-by.
    Je te remercie pour ton aide...c'est vraiment gentil !!!
    invitef80bfdd5
    changer le recepteur, c'est bien mais si c'est une onde extérieure qui provoque ce sera pareil . dans ce cas essayer avec recepteur enlevé afin d'éliminer cette possibilité . quand aux soudures certaines ne sont pas visibles a la vue (collage de la soudure sur le circuit par exemple)
    invitebc18f89c
    bonjour pour cette panne l'interrepteur peut causé la panne change le
  1. [Brun] TV Grundig GRUNDIG châssis CUC6330 : passe en veille de manière aléatoire !
    Par invite956c6068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2009, 15h00
  2. [Brun] TV GRUNDIG : sortir du mode hôtel.
    Par invite0d83a8a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 20h07
  3. [Brun] grundig mode hotel
    Par invite7ec9119e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 15h28
  4. mode service et mode hôtel (bis)
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2006, 08h21
  5. mode hotel chassis A7H1AA
    Par invitebf2d393b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2004, 22h35
