[Brun] Chargeurs Nokia
Chargeurs Nokia
    inviteec512b88
    Chargeurs Nokia
    J'ai un problème de chargeur de téléphone. Pensant que le problème venait de la prise, j'ai donc démonté la prise du téléphone en la remplaçant. Je ne l'ai pas fait avec toute la patience qui était de mise et donc la prise en question est désormais inutilisable.
    Le problème semble finalement venir du chargeur, qui est un chargeur de la nouvelle génération de Nokia, avec une prise coaxiale de petit diamètre et une tension nominale de 5V.
    J'ai donc un téléphone qui marche, mais sans chargeur.
    J'ai un autre téléphone, qui marche tant bien que mal, sauf le clavier (je tape avec un crayon, mais ce n'est pas le sujet). C'est un Nokia avec une prise pour chargeur de première génération.
    D'où mon idée: démonter la prise du téléphone en mauvais état et la mettre sur l'autre, et utiliser l'ancien chargeur.
    Un problème cependant: si les batteries des deux téléphones ont bien une tension équivalente (3.7V), le chargeur nouvelle génération a une tension de nominale 5V, alors qu'elle est de 3.7 pour le chargeur de l'ancienne génération (8V et des poussières à vide). L'intensité des deux chargeurs est de l'ordre de 300mA.
    J'ai rechargé la batterie du nouveau téléphone sans problème en la mettant dans l'ancien, mais que se passe-t-il si je raccorde le chargeur de 3.7V au lieu de celui de 5V au nouveau téléphone ?
    Est-ce qu'il y a un risque de détériorer le téléphone ou le chargeur ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invitef80bfdd5
    Re : Chargeurs Nokia
    il y a en effet une absurdité de prendre un chargeur 5V (usb) pour une batterie de 3.7v mais c'est ce qui se pratique dans toutes marques, la plupart des gsm pouvant se recharger sur USB (5V) alors que la batterie est 3.7v
  1. Accumulateurs et Chargeurs
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 19h36
  2. chargeurs de batterie
    Par invite45f311bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 20h25
  3. Chargeurs GSM
    Par invited5095748 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/08/2006, 09h51
  4. piles et chargeurs
    Par invite0a94234e dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2006, 18h08
  5. Chargeurs de batteries
    Par invite2c9a6487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2005, 22h01
