[Blanc] Panne lave linge ARISTON - pb résistance ? [résolu]
    invited3133ddb
    Lorsque je mets en marche mon lave linge, cela fait sauter le disjoncteur...
    Par contre, si je débranche la résistance du lave linge (les 2 fils normalement reliés à la résistance restent dans le vide), cela ne fait plus sauter le disjoncteur.
    J'ai démonté et testé la résistance :
    - a priori elle a une résistance de 200 Ohms
    - je l'ai raccordé directement au 220 v sur une prise de courant : elle chauffe sans faire sauter le disjoncteur.
    Avez-vous une idée sur l'origine de la panne et la façon de réparer ?
    Merci.
    PS : le modèle : Ariston Margherita AB 946 T
    PEPIN45
    Re : Panne lave linge ARISTON - pb résistance ?
    elle est a la masse, elle n'est pas coupée mais elle fuit a la terre, donc danger de mort et le disjoncteur fait son effet.
    il ne te reste plus qu'a la changer
    invited3133ddb
    Merci Pascal.
    Deux questions pour comprendre :
    - il ne me reste plus qu'à la changer = la résistance et non pas la MAL ?
    - lorsque je l'ai raccordé directement à une prise 220 V, je l'ai raccordé avec branchement à la terre, et cela ne faisait pas sauter le disjoncteur...; pourquoi alors cela le fait-il dans la MAL ?
    PEPIN45
    re
    oui bien sur je parlait de la résistance
    c'est ton différentiel qui saute ou un disjoncteur ?
    invited3133ddb
    C'est le différentiel qui saute.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    c'est donc juste la resistance a changer par son équivalent
    bonsoir,
    il serait bon de préciser afin que la panne soit comprise qu'il est normal qu'en mode direct sans y insérer le fil de masse vert/jaune
    la résistance se mette a chauffer
    par contre vous êtes en danger de mort en effectuant un test de cette façon
    donc je le redis et redis encore une fois,
    utilisez un multimètre pour effectuer une recherche de panne
    invited3133ddb
    je précise que :
    - j'ai bien testé tout d'abord la résistance avec un ohmmètre
    - pour le test de raccordement au 220V, était bien inclus le raccordement à la terre, et qu'en aucune façon je n'ai touché la résistance;
    je pense donc avoir pris toutes les précautions "vitales";
    par contre, je n'ai pas compris le fonctionnement différent entre résistance dans la MAL et résistance branchée en direct...
    invitef80bfdd5
    lorsqu'on met sur 220v , c'est entre phase et neutre; le neutre est logiquement a la terre ce qui fait que vous avez peut etre par hasard branché le neutre du coté ou la resistance fuite a la terre
    re,
    oups!!!! quelque chose ne colle pas ,
    si la terre était bien en place sur la résistance,
    et que la résistance alimentée en direct a chauffé sans disjoncter elle ne peut être en défaut d'isolement,
    il faut donc essayer de comprendre l'anomalie avant d'aller plus loin
    édit:
    cette valeur est fausse!!!!
    20 ohms je veux bien mais surement pas 200 ohms!!!!!!
    invite8fd67f65
    Pouvez-vous refaire un controle de la resistance au multimètre?
    Vérifier egalement son isolement.
    On avisera ensuite.
    invited3133ddb
    Je confirme pour la résistance, la mesure est même de 250 Ohms.
    Pour l'isolement, pas de pb a priori : pas de conduction entre la première borne de la résistance et la masse ni entre la seconde borne et la masse.
    invited3133ddb
    précision - correction :
    ayant mesuré une autre résistance (de MAL), celle-ci affiche également 200 Ohm; je pense donc qu'il s'agit d'une erreur d'Ohmmètre (modèle très ancien), et donc qu'il faut considérer que la résistance est bien de 20 Ohms...
    invitef80bfdd5
    peut etre que l'isolation change dans un milieu humide (blindage percé)
    invite8fd67f65
    Re
    Oui possible michel, mais possible aussi que le defaut se produise resistance plus chaude...
    Pour celà il faudrait savoir si celà disjoncte dès que ça chauffe, ou au bout d'un certain temps.
    Le plus simple serait de brancher en // une lampe 220v à la resistance pour ne pas louper le pas de chauffe et voir combien de temps la lampe reste allumée.
    A suivre...
    invitef80bfdd5
    pas logique, la resistance est moins chaude dans l'eau qu'a nu
    invite8fd67f65
    Oui logique
    Dans ce cas le defaut devrait pouvoir être mesurer au multi-mètre dès qu'il revient.
    De toute façon je pense que tout le monde est d'accord que la resistance est à remplacer...
    Le tout c'est d'être sûr de la cause.
    invited3133ddb
    bonsoir,
    résistance remplacée, tout fonctionne à nouveau !
    donc vraisemblablement un pb d'isolation de l'ancienne résistance.
    merci à tous pour vos contributions et conseils.
    alain
  1. [Blanc] Panne lave linge ariston avl 160[résolu]
    Par invite838fbf93 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/09/2010, 14h15
  2. [Blanc] pb d'essorage Lave linge ARISTON [résolu]
    Par invite0583a587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 21h19
  3. [Blanc] Panne sur Lave linge TOP ARISTON AVTL 129[résolu par échange]
    Par invite4ed697e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 09h51
  4. [Blanc] Panne sur lave linge avtl 129 ariston [Résolu]
    Par invited4b448aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 19h33
  5. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h03
