[Blanc] Lave Vaisselle ASI6234X Arthur Martin
    EmmanuelDaCruz
    je possède un lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ASI6234X
    qui dès que j'appuie sur le bouton "ON" me fait disjoncter.
    J'ai donc déconnecter un à un les différents constituants du LV
    et j'ai constaté que c'est la pompe de cyclage qui est en défaut.
    En la démontant je constate que l'entrefer du moteur qui est orienté sur en bas du LV est complètement rouillé (LV qui à 3 ans).
    Mes questions:
    1) si je nettoie ou élimine la rouille, est-ce que le moteur pourrait remarcher?
    2) est-il possible de trouver en pièce détachée uniquement le moteur sans la turbine et/ou durite?
    3) avez-vous un lien pour trouver le moteur de la pompe de cyclage?
    merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Lave Vaisselle ASI6234X Arthur Martin
    vue ressemblante
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...1192523900.htm et pdf
    le moteur est vendu entier avec sa turbine
    si votre moteur fait dijoncter, c'est que le jeu dans l'axe est flagrant et donc changer la bague d'étanchéité pourrait etre insuffisant au problème
    invitef80bfdd5
    pour etre plus juste
    http://shop.electrolux.be/fr/node538...d_no=911926227
    vous pouvez voir les éclatés et les diverses pièces d'origine
    EmmanuelDaCruz
    Bonjour Michelduc et merci,
    merci pour votre réponse rapide sur mon problème,
    j'ai bien noté le lien qui me donne la référence du moteur
    par contre sur le premier lien (site Sogedis) je n'ai pas trouvé
    cette référence dans la liste de pièces détachées disponibles,
    je vais chercher sur le net,
    par contre,
    si je brosse la rouille sur l 'entrefer du moteur,
    ça n'a aucune chance de re fonctionner?
    dans tous les cas merci de votre aide
    EmmanuelDaCruz
    j'ai nettoyé la rouille sur l'entrefer du moteur de la pompe de cyclage
    et je me suis aperçu que si je ne branche pas la masse, juste en rebranchant le connecteur d'alimentation => ça ne disjoncte plus et le LV fonctionne.
    Est-ce normal? y a t il un risque de laisser la masse débranchée?
    Merci de votre réponse,
    Citation Envoyé par EmmanuelDaCruz Voir le message
    reconnectez la masse impérativement
    le moteur est en défaut d'isolement
    de toute façon tôt ou tard cela va sauter,
    info:
    ne jamais au grand jamais supprimer une liaison équipotentielle de terre,
    EmmanuelDaCruz
    Bonjour Richard 31,
    merci de votre réponse rapide et de votre recommandation,
    je me disais aussi que c'était dangereux.
    Bon, je vais donc commander une pompe de cyclage,
    c'est plus prudent,
    dans tous les cas, le raccordement collcteur exterieur et intérieur
    fuit, je devais aussi le changer.
    Merci pour votre aide à tous.
    Longue vie au forum
  1. [Blanc] Lave vaisselle arthur martin
    Par invite03f82e92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 18h29
  2. [Blanc] Lave vaisselle Arthur martin
    Par invite0f1003ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 11h13
  3. [Blanc] lave-vaisselle arthur martin
    Par invitecb830583 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/03/2007, 22h12
  4. Pb lave-vaisselle Arthur Martin
    Par invite0c9e63b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 22h36
  5. Lave vaisselle arthur martin
    Par invite722122a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 09h11
