[Brun] Parasites sur enceintes chaîne provoqués par transfo Freebox ! [résolu]
    invitebd986caf
    J'ai un problème entre ma chaine Hifi et ma Freebox.
    Quand ma Freebox est sous tension, un sifflement parasite apparait dans mes enceintes du au transformateur d'alimentation de la freebox.
    Quand je le déplace d'une enceinte à l'autre, le grésillement se fait plus présent quand je l'approche du câble de l'enceinte.
    Freebox débranchée sur le boitier (donc transfo toujours alimenté) le bruit disparait.
    Est ce qu'il y a une solution pour éviter celà ?
    invite080aaaa6
    Re : Parasites sur enceintes chaîne provoqués par transfo Freebox !
    Faudrait remplacer ton cable d'enceintes par du cable blindé
    invitebd986caf
    C'est quand même bizarre car il y a d'autres transfos sur d'autres appareils mais c'est juste celui là qui cause problèmes.
    Tu penses que le cable blindé aura une incidence, je pensais plutôt à prendre un autre transfo.
    C'est peut être pas la solution ??
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par 34psanchez Voir le message
    si !
    éliminer les perturbations à la source est la meilleure soluce
    invite3ad5b8f5
    bonsoir les alimentations de chez free ont tendance a perturber ils sont fabriquer avec des alim a découpage, faire un essai avec une autre alim mais traditionnelle (pas a découpage) a suivre-jc
    invite324e0926
    salut,
    moi j'ai déjas eu ce problème lorsque on sort la sono alimenter par un groupe electrogène et qu'on y branche un pc portable... on est obliger de débrancher la terre de l'alim du pc pour éliminer le parazite... mais je ne crois pas que les transfo de freebox soit doté de la terre?
    à voir... si il en est doter, faudré contrôler la bonne mise à la terre de la maison
    inviteede7e2b6
    j'ajoute que les alims FREE sont connues pour être particulièrement polluantes...
    quand je vois ce qu'on fait braire les boites françaises avec la norme CE, et les daube que certains importent !
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par jujufree Voir le message
    salut,
    moi j'ai déjas eu ce problème lorsque on sort la sono alimenter par un groupe electrogène et qu'on y branche un pc portable... on est obliger de débrancher la terre de l'alim du pc pour éliminer le parazite...maison
    ça c'est le début du suicide..... après on lève une autre terre parce que , etc... et un jour une chanteuse passe à la chaise électrique en prenant son micro !
    la VRAIE soluce des pros (dont je suis un modeste représentant) est cet accessoire :
    http://www.audiophonics.fr/transform...se-p-3227.html
    invite324e0926
    il n'y à pas de risque d'électrocution sur de la basse tention , et les groupes ne sont pas eux mème relier à la terre, mais il est vrais qu'il ne faut pas faire nimporte quoi... c'est pour celà que je lui ai dit de controler la bonne mise à la terre de la maison, et non pas de la débrancher. pour ton filtre, j'ai jamès essayer dans mon cas de figure... à tester
    invite3ad5b8f5
    QUOTE=jujufree;3510235]salut,
    à voir... si il en est doter, faudré contrôler la bonne mise à la terre de la maison[/ et les alim de chez free non pas de terre-jc
    Dernière modification par richard 31 ; 17/04/2011 à 11h50.
    invitebd986caf
    EFFECTIVEMENT IL N'Y A PAS DE TERRE SUR LE TRANSFO.
    Quand je le prends dans les mains, les parasites diminuent d'intensité.
    Dès que je trouve une nouvelle alimentation, je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire).
    Merci de toutes vos réponses.
    en demander une nouvelle a free,
    pour info vous n'en êtes que locataire
    donc c'est a free de vous fournir l'alim qui va bien
    juste a les contacter
    perso,
    ils ont eu a le faire,
    la mienne avait lâché,
    cela n'a posé aucun souci
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ouvre à nouveau la discussion 34psanchez doit nous donner des nouvelles :
    Marc.
    invitebd986caf
    Sans changer de transformateur, toutes mes prises (télé, hifi soit 6 prises en tout) étaient sur la même multiprise.
    J'ai retiré la prise Freebox avec son transformateur que j'ai branché en direct sur le secteur et depuis je n'ai plus aucuns parasites.
    Je n'ai pas d'explications mais le résultat est là.
    invite3ad5b8f5
    bonjour, si !!!!! il y a une explication votre multiprise les fait son la !! le principal et d'avoir trouver le hic !!!! jc
  1. brancher mp3 sur chaine hifi ou sur les enceintes...
    Par invite0fadfa80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2013, 22h15
  2. Parasites sur une chaine d'acquisition de mesure
    Par invite8d0b7120 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/05/2010, 12h33
  3. Peut-on ajouter 2 enceintes à une chaine hi-fi ?
    Par invitec34dc97b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2009, 03h14
  4. relier enceintes chaine hifi au pc
    Par invite6a4609a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 00h52
  5. panne transfo sur chaine sony SEN-R5420
    Par invite289b6807 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 11h58
