[Divers] Contacteur qui vibre ?
    barth69
    salut a tous
    j'ais un contacteur de puissance (télémécanique) avec une bobine 220v qui vibre il produit un ronronnement tres pénible a la longue (50hz)
    y'a t'il moyen de faire taire ce bruit ? mis a part bien sur le changement du contacteur.
    invite728b013d
    Re : Contacteur qui vibre ?
    Bonjour à toutes et à tous,
    C(est la présence de poussière métallique qui provoque généralement ces vibrations. Si il s'agit d'un contacteur Télémécanique démontable, après mise hors tension, repère le câblage, dépose la bobine et la partie mobile comprenant les contacts, profites-en pour nettoyer les contacts avec une lime à ongles papier par exemple souffle l'ensemble cela devrait aller.
    Dans le cas d'un contacteur modulaire, pas de démontage possible le seul moyen d'atténuer le bruit est de glisser entre les appareils (à condition qu'ils ne soient pas assemblés par jeu de barre) un morceau d'isolant polyéthylène utilisé pour les tubes chauffage. Mais le remplacement sera la seule solution efficace.
    Marc.
    barth69
    merci , je vais faire ça.
  1. [Divers] debroussailleuse qui vibre
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2010, 15h41
  2. [Divers] tuyauterie qui vibre fort ?
    Par invite53a6fcc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2010, 08h21
  3. Mozilla qui vibre!
    Par invite31b5cbad dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/09/2009, 17h29
  4. [Brun] TV Schneider , problème d'image qui vibre pas stable
    Par invite0a2ec3d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2009, 19h52
  5. [Blanc] Tuyau qui vibre avant robinet thermostatique
    Par invite4f957d51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 19h29
