[Blanc] Seche linge Bosch WTA 4400 Inox
    Alankoz
    Exclamation Seche linge Bosch WTA 4400 Inox
    Ma fille possède un Sèche linge Bosch qui ne chauffe plus( ne sèche plus).
    Celui ci a fait disjoncter une première fois mais maintenant le linge ressort mouillé. Je pense que c'est la résistance qui est morte . Quielqu'un aurait il eu la même panne? Comme l'appareil n'est pas sur place, il faut que j'arrive chez elle avec un peu d'outillage.
    Merci de votre aide
    Alankoz
    Re : Seche linge Bosch WTA 4400 Inox
    bonsoir,
    outillage = tournevis torx de 20 indispensable, un multimètre,
    bref une trousse a outil sommaire
    ne prévoir aucune pièce de remplacement ,
    étant particulier,
    il vous est impossible d'avoir un stock prévisionnel,
    et au vu seulement du diagnostic vous pourrez commander s'il y a lieu,
    car il n'est pas forcé que la résistance soit hs
    invitef80bfdd5
    verifier aussi au depart si courroie pas cassée
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...d=WTA4400FF/01
    Alankoz
    Exclamation Re : Seche linge Bosch WTA 4400 Inox
    Merci de ces aides. La rotation de la cuve a été vérifiée donc la courroie n'est pas cassée. Je pense plutôt à une panne de résistance qui a touché la masse ou la terre, car le premier défaut à fait disjoncter le général. Je dois voir bientôt l'appareil et là je pourrais après démontage investiguer plus avant.
    Alankoz
    Alankoz
    Panne réparée après changement de la résistance. Et ça marche!!!!
    Alankoz
    Alankoz
    Re bonjour !!
    A propos comment change t on la lampe???????
    Alankoz
    invitef80bfdd5
    d'apres la 3è vue éclatée, la lampe 0308 est couverte d'un verre 0310 qui se devisse
  1. seche linge bosch wta 3200 probleme pour demonter l axe de la cuve.
    Par invitefc9da2d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 22h26
  2. [Blanc] Panne sèche linge Bosch WTA 3200 [résolu]
    Par invite04a29e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 21h29
  3. [Blanc] Seche Linge Bosch Seche Mal Filtre Sonne
    Par inviteeee24d1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 14h34
  4. SECHE LINGE Bosch WTA 3200 qui ne s'arrette jamais
    Par invite3e65b4ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 12h30
