[Blanc] fuite seche linge vedette slc858
    invitead43819c
    Un ami m'a donné son sèche linge vedette slc 858. C'est un SL qui n'a presque pas servi environ pendant 3 mois puis 3 ans sans servir.
    Il fonctionne très bien sauf que l'eau ne s'écoule pas dans la bac de récupération : le bac est complètement vide. ça ne fuit pas au niveau de la jonction avec le bac. Je ne vois pas d'où ça vient mais il y a de l'eau qui sort par l'espèce de "ventilateur" qui tourne à l'horizontale...
    Merci de m'aider.
    Quel est le circuit de l'eau après le condensateur?
    invitef80bfdd5
    Re : fuite seche linge vedette slc858
    il se peut que le moteur qui doit envoyer l'eau dans le bac de récupération soit bloqué vu le temps sans etre en service
    invitead43819c
    Rebonjour,
    Est ce que ce moteur peut être testé ? et si oui comment le débloquer ?
    Où est il situé?
    invitef80bfdd5
    en principe ce moteur est dans le bas de l'appareil la ou l'eau s'accumule apres condensation. il est muni d'un tuyau qui remonte l'eau vers le bac. le moteur se met en fonction via un flotteur . le moteur est en 220v dans quasi tous les cas
    invitead43819c
    A l'arrière et en bas il y a un moteur qui sert à faire tourner le tambour.
    C'est d'un autre moteur dont tu parles ?
    En dessous il y a un caisson plastique: ça se démonte ?
    Merci pour votre aide
  1. [Blanc] Séche linge Vedette SLC858 accès programme impossible
    Par invite562a03e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2010, 21h01
  2. [Blanc] mon seche linge vedette EG58 ne seche pas
    Par invitebfe9a642 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 15h22
  3. thermique sèche linge vedette SLC858 - D/EF
    Par invite643fab27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 15h44
  4. [Blanc] Sèche Linge VEDETTE TRAMONTANE VST140 ne sèche plus
    Par invite0708c663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 13h28
  5. lave linge vedette fuite
    Par invitec7ade3c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2006, 09h23
