[Blanc] besoin d aide svp seche linge far
    inviteb5521625
    Bonjour a tous
    voila j ai un souci avec mon seche linge qui comme par hasard
    tombe en panneun mois apres la fin de garantie
    bref
    c un seche linge de marque far a condensation 6/KG ref: s1562
    voila il y a un mois il y a eu le remplacement d'une résistance sl ref 2957500300 facturé a 85.24 euro
    diagnostique démontage nettoyage et changé resistance.
    bref la le sèche linge chauffe mais ne tourne plus
    j ai fait un tour sur le forum
    j ai démonté le dessus et derrière et essayer de tourné le bac mais CA freine énormément et la résistance chauffe très très bien
    mais le tambour ne part pas
    ci quelqu’un peut m'aider par avance un grand merci
    Re : besoin d aide svp seche linge far
    si en tentant la rotation manuelle du tambour cela est particulièrement difficile c'est que les feutres qui le supportent sont en mauvais état,
    je dois vous préciser qu'un tel cas de figure n'est pas simple a traiter par un néophyte ,
    un très bon bricoleur est indispensable pour s'en occuper
    tout étant en visuel pour le traiter
    inviteb5521625
    re
    tout d'abord merci de votre réponse rapide
    mon ami est dispos donc ci vous pourriez m'indiquer
    comment vérifier ci ce sont les feutres
    a quoi cela ressemble auriez vous des photos et un schéma merci
    re,
    je n'ai ni photos ni schémas,
    cela se traite via un visuel direct
    vous ne semblez pas réaliser la difficulté a traiter un tel sujet,
    ce qui me rassure encore moins sur vos possibilités en bricolage ,
    car la disponibilité est une chose,
    le savoir faire une autre ,
    les feutres étant le support sur lesquels repose les extrémités du tambour,
    il lui reste a les visualiser pour déterminer leur état ,
    cela bien sur demande souvent a déposer le tambour
    inviteb5521625
    re
    en faite en bas on a ouvert la grille qui donne sur le bas de la courroie
    et il y a une languette je ne c a quoi elle sert ! bref était plein de bouloche et dans le moteur aussi un gros coup d aspirateur et on a forcé un peu le tambour et la ça re-fonctionne
    j ai plus ou moins un doute car es que des poussière peuvent jouer un role au bon fonctionnement du tambour j en doute donc avant d endommager plus je vais essayer de voir d ou pouvait venir cette panne
    débloquer le tambour en tirant sur la courroie en bas
    mais la courroie est en bonne état
    invitef80bfdd5
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    s'il ne tourne plus , voir si courroie pas cassée, c'est plutot courant
    sinon voir condensateur de demarrage moteur pres du moteur
  1. admission pour post-bac besoin aurait besoin d 'une grande aide svp
    Par invite0b129661 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/02/2010, 15h53
  2. [Blanc] changement de courroie seche linge faure : besoin de votre aide
    Par invite2fe0ac4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 14h56
  3. SVP j ai besoin d aide!
    Par invite2e7b7e80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/03/2008, 11h14
  4. besoin d aide svp
    Par inviteee47be4a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 20/10/2007, 13h59
